дисплей бортового компьютера
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем no_name, 25 авг 2010.
  1. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Ключ-карта - нежное созданье, любое неаккуратное обращение с ней, падение, удар, проч. не добавляет ей жизни. Внутри на плате отваливаются лапки, контакты, появляется непропай, рвутся дорожки. Лечится разборкой и пропайкой всех элементов платы. Запаситесь новым корпусом, ибо старый при разборе будет уничтожен... на али они не дорого, до 2уё, ток надо по отзывам смотреть, бывают толстые и в картоприёмник не влезают...
    Обычно такую услугу предоставляют автоключники, кто работает с иммо и картами.
  2. Пух
    Ну, на втором мегане ключ-карта не сказать, что нежная, вполне дубовая - .только от воды и пр. "защищать" надо, все ж отсек батарейки не герметичен.
    На третьем понежнее :smile3: (в карман засовываешь - иногда кнопка может сработать, на карте 2 мегана такого не было никогда) , да и крупнее.
    А по вопросу - посмотреть хотя бы состояние контактов батарейки. И вроде как это сообщение запоминается, а через какое-то время сбросится само.
  3. Mike10
    Нежная. У меня переставала работать. Нашел отвалившийся контакт катушки, подпаял - не помогло. Разглядывал всю плату под лупой - ничего больше не нашел. Отдал автоключникам, они всю пропаяли заново - тогда только заработала.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Да там и с микроскопом не всегда-то сразу найдешь...
    Где трещина?
    А вот она!
  5. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Нежные все карты, и чем больше опций в авто, тем нежнее.... Мне дубль сделали за 15 минут, а родную пропаивали 3 дня...
  6. Mike10
    Чего там 3 дня паять? Мне за полчаса-час отремонтировали. Намазали флюсом, в печке прогрели чтобы все места пайки заново сами пропаялись и всего делов. Тыщу р. отдал.
  7. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Ну, не три дня напролёт)) У парней немного другой работы было))
  8. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    26 июл 2021
    СержСемёныч
    спасибо. да придётся ключ разбирать.
    --- Сообщение объединено, 4 авг 2021 ---
  9. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    26 июл 2021
    СержСемёныч
    я на запасном ключе корпус поменял, у китайцев заказывал, но разбирая его повредил катушку. пришлось и её заказывать. так вот родной корпус на мегане 2 очень нежный, тонкий мягкий. а вот у китайцев заказал он жёсткий, прочный немного толще, плюс к этому легко разбирается. на оригинале приходилось раз в месяц, а то и чаще подпаивать контакта на катушке, отваливались.
  10. Пух
    Странно, может они разные бывали. У меня был именно "дубовый", кнопки нажимались с коротким ходом, жестко, но четко. Сам ключ, как просто монолитный кусок пластмассы. В общем, у меня за 10 лет ни малейшего замечания не было. Даже батарейку 1 раз всего менял (за 12 лет - брал б/у, 2 лет)
  11. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет.
    На днях погас дисплей. Подсветка есть, но нет самой индикации. Уже который день. Всё начиналось с кратковременных его отключениях и отображений кракобяк...
    В чем может быть дело?
  12. Escadra
    приборка ёк... у меня на родной нижний экран не работал.
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вся приборка или только дисплей? Кроме этого дисплея приборка в остальном работает нормально
  14. Escadra
    дисплей. в мороз как то пытался показать что то, но потом снова всё ровно... где то на драйве читал, что оживляли, но не полез
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А не извлекая приборку из своего места, можно узнать какой тип стоит на машине? Читаю, что есть разные типы, в частности, low series или mid series...
  16. Escadra
    так по ним же видно. да и извлечь там делов на минуту
    gorge нравится это.
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всё оказалось проще пареной репы. Щиток (low series) разобрал только сверху, откинув переднюю часть. Как оказалось, стрелки снимать не нужно, чтоб извлечь сам дисплей. Конструкция там такова, что он извлекается просто потянув его аккуратно вверх в районе выводов. Снизу держится за буртики. Переставил дисплей и всё заработало.
    Лёгкий фотоотчёт:
    deniro24rus нравится это.
  18. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Снял-поставил или менял на другой?
  19. Escadra
    Присоединяюсь к вопросу!
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не, родной достал и поставил обратно и всё начало отображать, видимо со временем теряется контакт... Другого дисплея у меня нет.
