Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. SeGa4852
    Вверху номер оригинала далее аналоги...
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    На выходных сниму стойку, и попробую сам разобрать. Что то терзает меня сомнение, что стойка целая, а я тут панику поднял. В итоге окажется ещё что это ступичный подшипник
    левый задний :good:
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Мало того что левый задний. Так еще и втулка аммортизатора подтянется. И с большими глазами булу уливляться что отдаёт на передок.
    Это как, ногу свело, а отдает на руку или ухо.
  5. dimboo
    я стесняюсь спросить... а как до этого был поставлен диагноз:
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    :dntknw:
  7. dimboo
    нифига не понял...:scratch_one-s_head:
    кто и как определил, что амортизатор стучит?
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Снимаю пыльник с аморта. Берусь левой рукой за шток снизу. Правой рукой шатаю колесо. Стук в стойке, отдает на верх штока. Видео сниму, если получится одному.
  9. Пух
    Хотелось бы найти место в Питере по проверке эффективности амортов по РЕНО. Не подскажете?
    Реально нигде нет? Если где упоминается - то по другим маркам. В стендах базы по рено нет, даже отказываются, ибо все будет неправильно.
  10. Mike10
    Попомера недостаточно?:smile3:
  11. Пух
    Неа :smile3:. Попомер - вещь субъективная, вскочит чирий - захочется помягче - менять?:lol:.
    А так хотелось бы объективности (встечалось по акции рублей за 700, но только ww).
  12. MANDRAGORA
    Так разве на Тех.осмотре тряски нет или там только катки?
    Когда в 90х я работал на Южном шоссе, туда заехала организация Буборг, мы ей помогали, ну и на моих глазах она как бы развивалась, года через 2 они закупили оборудование для тех.осмотра и у них был стенд тряски амортизаторов. Я к ним как то загнал своего форда и он показал достойные результаты, право-лево почти одно и тоже, и где то % на 70 их исправность. Потом Буборг переехал на Гагарина
  13. Пух
    На техосмотрах просто трясут (обычно) и смотрят/слушают элементы подвески. А эффективность амортов что-то никто не проверяет (может когда-то кто и проверял), а где и нашел (повторяюсь) то только по своим маркам (WW)/
    Может кто и не рекламирует эту услугу.
    Буборг? Спасибо, попробую на досуге уточнить.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот и решена проблема со стуком спереди справа. В итоге оказалась стойка. Решил сам поменять, так как 20у.е. жаба давила давать на сервисе, чтобы пружину снять и одеть новую стойку. Провозился час, снял стойку. Таки да, в штоке люфт. Да и сама стойка уже не работала должным образом.
  15. dimboo
    три недели назад это всё можно было решить. Аморт совсем мёртвый, как его можно не почувствовать? мдааа, гаражный сервис совсем деградировал.
  16. Mike10
    Я от неча делать тоже боролся в субботу со стуками. Снял передний подрамник (поперечину радиатора) и коронкой раздраконил отверстия под штыри. Было так: IMG_20210807_140123.jpg
    Стало так: IMG_20210807_140140.jpg
  17. SeGa4852
    ииии.... результат?
  18. Mike10
    Стало значительно тише, но все равно какое-то глухое бульканье на крупных ямах осталось. Но это если специально прислушиваться с выключенной музыкой, а в обычном режиме не напрягает.
  19. SeGa4852
    т.е. штыри всё же бились
  20. Mike10
    Бились, на них и на отверстиях были натертости.
