Проблема с электрикой
Discussion in 'Электрооборудование' started by konst.trk, Dec 25, 2009.
    Вы это делаете на прогретой машине, попробуйте завтра утром на холодную :smile3:
  2. djuzzeppe
    Дима, у него же Ф1, возможно отличаются немного системы управления. Сейчас точно не вспомню что именно, но у себя тоже замечал, что отличается от Ф2:pardon:
    А может как Сергей говорит, холодная или горячая:scratch_one-s_head:
  3. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Нет не крутил. Не было необходимости в продувке.
  4. dimboo
    сто пудов не дам, но в памяти что Степан @no_name про продувку говорил на хетче.
    может имеет смысл алгоритм, последовательность действий.
    т.е, (как я делал) зажал газ, нажал тормоз, потом старт.
    или (как не пробовал)
    зажал тормоз потом газ -старт.
    или вкл зажигание и потом газ, тормоз и старт.
    100% разницы нет, я делал и так и так
    а получается продувка только на холодную
  6. dimboo
    в смысле? как понять? после простоя? ниже какого то предела по t? или как?
  7. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    Обнинск
    Я по всякому попробовал. И эти способы тоже. Результат один
    :pardon: ну я же специально не экспериментировал.
    Просто точно помню что один раз выжимал сперва сцепление, а пару раз сперва жал на газ и в обоих случаях была продувка.
    Это точно не знаю. Продувал всегда утром на холодную, после вечерней перестановки авто, а как то хотел показать продувку, получилось на горячую после стоянки минут в 20, а она сразу и заводилась, пробовал раза 3 :pardon: ни в какую
  9. dimboo
    не выдержал, сходил в машину. действительно "продувка" идёт при любом алгоритме. И заметил такую особенность. До бесконечности маслать не получается. через сек 5-7 если не отпускать педали запуск всё равно происходит.
    раза 3 пробовал. охлаждайка 50 градусов кажет.
    --- Сообщение объединено, Aug 10, 2021 ---
    кстати, с маховика 300- 320 оборотов на запуске кажет.
    :smile3: ну теперь осталось на горячую проверить
  11. dimboo
    положение педали имеет 3 значения
    PL (это отпущенная) у меня 14,8%
    промежуточное - где то до 65%
    п.наж - (наверно полностью нажатое) это где то до 80% выше не видел.
    на PL и промежуточном запускается. при продувке впрыска конечно же нет.
  12. Просто Леха
    Обнинск
    Проверил сейчас на холодную.
    Да, машина не заводится. Продувка работает.
    Writer likes this.
  13. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Спасибо, Просто Леха! Разъяснил ситуацию.
    У меня стрелка тахометра при прокручивании стартером, даже когда крутит более 2-х секунд, не поднимается. Получается, что не приходит какой-то сигнал?
    Тут еще пару дней назад вдруг дисплей БК заглючил (фото прилагаю). Либо это связанные проблемы либо в одном месте контакт не контачит.
  14. dimboo
    не работает продувка.
    а если долго крутить, запускалась?
  15. Просто Леха
    Обнинск
    Да. Запускалась, секунд через 5-7
  16. dimboo
    надо глянуть есть ли сигнал от маховика.
    Вот и я удивился на 10 году службы :smile3:, думал это стандарт :pardon:
  18. Mike10
    Меган сегодня выдал еще один малопонятный глюк. Поскольку с момента его покупки в 10-м году ни разу не приходилось доливать масло между его заменами (а замены я делаю через 15 тык.) то я особо и не смотрю никогда на показания электронного щупа при запуске. А тут завел его в гараже (а в гараже он простоял около часа-двух после последней поездки) и на табло высветилась надпись - пополните уровень масла. Я глянул на показания электронного щупа - а там все прочерки. Я заглушил и скорее в яму - не выгнало ли масло откуда-нибудь. Снизу все сухо. Достал обычный щуп - там уровень чуть ниже середины между метками. Успокоился и ушел. Через пару часов попробовал еще раз завести. Теперь уже электронный щуп показал 4 кружочка и два прочерка. Почему до этого показывал прочерки - непонятно.:scratch_one-s_head:Возможно повлияло то, что перед этим клемму с акума скидывал.
  19. Evgen804
    Да. Когда глушак варили - клему снимал на всякий случай - после этого каждый раз так!
  20. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Здравствуйте все. Прошу помощи Рено Меган 2 АКПП. Вчера при минус 20 при заводке стартер крутил но не работал бензонасос потом появились запись связаная с запиранием раля но руль не заблокирован и перестало включаться зажигание.предохранители все целые дворники,свет всё работает кроме зажигания.что делать не знаю.может кто что подскажет.
