Руль смотрит вправо
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Yur4iiik, 15 авг 2021.
  1. Yur4iiik
    Yur4iiik Новичок
    15 авг 2021
    Добрый день всем! Прошу помочь, потому что я уже тупо не понимаю что происходит. Руль начал смотреть вправо и едет машина тоже вправо. Делал развал схождения и не один раз. Все значения в норме и угол кастора тоже. Уже просил даже схождение вывести нарочно влево , но машину все равно тянет вправо и руль смотрит туда же. Колеса менял местами слева направо, зад не перед, не помогло. Заменены опоры и подшипники амортизаторов, амортизаторы перед, сайлентблоки рычагов, сайлентблоки подрамника, рулевые наконечники. Чисто мои ощущения, все началось с замены сайлентблоков, но я не уверен. Вся ходовая целая.Я тупо не понимаю что происходит. Прошу совета и помощи. Heeeelp
  3. SeGa4852
    Сайлентблоки задней бадки как себя чувствуют?
    Диагностику в сервисе делали?
  4. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Перед этим резину не обновлял? Был случай на новой "Тунга"...
  5. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Может колесо справа подтормаживает?
  6. Yur4iiik
    Yur4iiik Новичок
    15 авг 2021
    Отвечу всем: по подвеске вопросов нет. Сам работаю в сервисе мастером, сайлентблоки балки в огне, колеса ставил слева направа, сзади на перед, и на перед переобувал на новую. Результата нет. По тормозам тоже все ок, эту теорию тоже обрабатывал. Смысл в том, что все, вроде как целое, не раз проверяли, на схождении все идеально. Выезжаешь на дорогу руль сам поворачивается чуть правее и машина поехала вправо. Приходится руль держать чуть левее, чтобы она ехала ровно
  7. Mike10
    Распечатки с развала есть?
  8. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Была такая ситуация. Электроуселитель глюканул как то. Потом стал в норме.
    Не плохо было бы на ошибку считать.
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Может эур подруливает.
  10. Yur4iiik
    Yur4iiik Новичок
    15 авг 2021
    Вынимал предохранитель на эур и проехал без него, все тоже самое
    --- Сообщение объединено, 15 авг 2021 ---
    Буду завра на работе , могу сделать, но там все окей
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    какие события предшествовали?
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если профиль дороги с уклоном вправо, то это нормально. Но выезжая на встречку, где профиль влево, то и тянет тоже влево.
  13. Yur4iiik
    Yur4iiik Новичок
    15 авг 2021
    Это появилось вроде бы как после замены сайлентблоков рычагов, но я не уверен, точно не помню. Когда сайлентблоки подрамника меняли снимали рычаги ипроверяли сайлентблоки, они как новые, они как бы и есть новые. Но еще момент, когда резко нажимаешь газ машину подтягивает влево, отпускаешь- поехала вправо
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    ШРУСы? А накатом как?
  15. Mike10
    Было такое при убитом переднем сайлентблоке правого рычага. На него попадало масло с двигателя, резину разъело и она стала мягкой. Внешне сайлентблок не выглядел разбитым.
    Анатолий_79 нравится это.
  16. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    А при каких делах ШРУСы?
    Явно "гуляет" какой-то элемент, и хорошо гуляет... Сверху опоры стоек (хотя маловероятно)? Ищите, чудес не бывает... С рулевой всё ОК? рейка/крепление, наконечники, тяги...
  17. Yur4iiik
    Yur4iiik Новичок
    15 авг 2021
    В том то и дело, я понимаю что где-то прикол есть, но не могу найти. По рулевому все окей. Думаю рычаги с дуру поменять, но стоит ли… уже тупо безысходность.
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2021 ---
    Накат отличный! А из-за опорных подшипников может быть? Просто заметил, что опорники на дороге не хрустят, вообще вопросов нет, но на вывешенных колесах при повороте колеса есть щелчки, хотя они новые. В других машинах такого не видел. Опорники новые snr, и проблема возникла до опорников вроде как
  18. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Как то был у меня не дотянут передний болт левого рычага и при добавлении газа машина вправо рыскала, но при этом был стук при трогание вперед и назад.
    Вроде при внимательном осмотре было видно след дышания рычага.
  19. Yur4iiik
    Yur4iiik Новичок
    15 авг 2021
    Стуков нет, затяжку болтов проверял, это исключено! Осталось поменять рычаги, рейку и наверно опорники. Это жесть какая-то! Не ожидал такой подлянки от своего мегана. И именно тогда, когда нужно много ездить
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Имеется ввиду увод при накате? Проверка развал/схождения как бы предполагает сперва проверку подвески, рулевого и болтанки прочих элементов.
    Даже исправные приводы разной длины дают эффект увода при разгоне.
  21. SeGa4852
    Ступичные целы? Колеса на люфт проверяли я так понимаю?
