Доработка задних тормозов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 19 мар 2013.
    Диск больше, но колодка точно такая же, ШИРЕ КОЛОДОК НЕТ, я искал, хотел сделать так же как спереди от Лагуны.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У гранд сценика задние диски больше, поэтому диски только 16 радиуса встают. Тормозит он не легче мегана, вес сказывается. У короткого сценика диски точно такие же, как у мегана, колеса можно 15 ставить.
  3. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    У меня сейчас стоят задние диски от Мегана универсала. Проехал на них 54тыс. У них диаметр 260, у седанов 240. Так же нужно поставить тормозные скобы от универсала. Колодки поставил от WV. По ощущениям тормоза стали как бы более сбалансированные между передом и задом. При торможении зад стал лучше брать, с родными дисками больше клевала передом, сейчас клевки гораздо меньше, но это чисто моё мнение.
    deniro24rus нравится это.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    от какого фольца колодки ставите?
  5. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    alexe_i нравится это.
  6. demontik8484
    У меня был сценик коротыш и задние тормозные диски 270 (или 260) диаметра, как на моем мегане универсале, колеса встают как 15, так и 16, не надо путать людей.
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Может человек с передними перепутал, на гранда там 300е диски идут, только не знаю со всеми ли моторами.
  8. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Форумчане, подскажите, торможение стало рывками - повело, с какого-то хрена, задний тормозной диск. Т.е. тормозной диск при совершении оборота локально как бы выпирает. Что делать в такой ситуации? Проточка диска? Или продолжать так ездить и это локальное место (выступ), со временем, как раз сотрется тормозными колодками?
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Проточка врят ли поможет, т.к. износ диска уже был, ещё сточится и получится толщина диска много меньше допустимого. Можно взять новый диск без подшипника, снять со старого диска подшипник у токаря, запрессовать в новый диск и всё. Это, как обойтись малой кровью, а если уже сильно изношены диски, то менять сразу оба.
  10. Mike10
    Сомневаюсь что сотрется. Скорее наоборот - будет это место локально греться сильнее чем остальная поверхность и диск будет вести еще сильнее.
    --- Сообщение объединено, 10 сен 2021 ---
    Оттормаживались, поди, резко с большой скорости?
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    И не дай Бог ещё лопнет на скорости!?
    А какой конторы стоят диски?
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да нет вроде, все как обычно.
    Bosch
  13. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    колодки точно проверил? менять диски можно и по одному
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А что может быть с колодками? Да, я знаю какой диск "бьет".
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер! Ребята, подскажите задние колодки которые максимально не жрут тормозной диск?
  16. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Плохо работает ручник, походу только с одной стороны.
    Скажите, есть какой ремкомплект задних суппортов? Или почему они плохо работают?
  17. no_name
    Проще поменять суппорт. Я бы это посоветовал. С такой системой привода стояночного ремкомплект не поможет. Если он вообще есть.Я на всех авто с такой же системой просто менял суппорта. Быстро и надежно.
    DERB нравится это.
  18. Evgen804
    Remsa 0263.03
    DvStrel89 и DERB нравится это.
  19. Mike10
    Но дорого. Ремкомплектов пруд пруди. Стоят копейки, а суппорт после переборки как новый. Его корпус, если что, при эксплуатации не изнашивается.
    Kabakan нравится это.
  20. no_name
    а внутри? Поршень, зеркало цилиндров? это все надо в идеале проточить, а поршень новый сделать. В некоторых конечно есть поршни в комплекте. А задние с таким стояночным еще извращенную конструкцию поршня имеют
    Как показала практика попытки ремонта ремкомплектом суппортов ни к чему хорошему не приводят. А задние с таким приводом еще не факт, что после переборки работать нормально будут. И главное, что долго работать будут.
    Дорого наши суппорта стоили десять лет назад (300 баксов), сейчас давно уже цена не такая что бы уж большая.
    70-100 баксов. Плохо, что в реальности старый суппорт сдается и с доплатой меняется на восстановленный на заводе. А у нас это надо искать того, кто таким занимается частным путем.
    Зато поменял и это уже лет на 10. И не потечет с ремкомплектом.
    Я и на форде новые поставил, и на меган и на ситроен. На меган ТРВ были в два раза дешевле ситроеновских и фордовских.
