Пропало питание на бензанасос
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Alesh1x, 23 авг 2021.
  1. Alesh1x
    Alesh1x Только зашел
    23 авг 2021
    Alesh1x1
    Всем доброго времени суток , в один прекрасный день, машина не завелась , сразу понял что проблема в бензанасосе, всеми манипуляцими проверил и понял что сам моторчик рабочий , прозвонили все , но при прозвонке плюса и минуса непосредственно моторчика , показывает 12в буквально секунду и все , решили подключить напрямую от акума ( не разрезая провод , сделали проколом), тут вуаля , насос зажужал, но стоит только убрать провод , то моторчик снова глохнет. Вывод один, масса оказалась рабочей , а вот плюс нет. Что подскажите ? Лезть дальше по проводке и искать где проблема с этим плюсовым проводом?
    Машина: Рено Меган 2 , 113лс. 2005 год ( пишу первый раз на форуме, извиняюсь если что то не так)
  3. Escadra
    под водительской сидухой разъём проверить, но сначала бы предохранители посмотреть.
    --- Сообщение объединено, 23 авг 2021 ---
    погоди! а прокол где сделали то? на сам моторчик или перед колодкой? там бывает что на колодке масса подгарает и на самой крышке модуля в разъёме
  4. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
  5. zahar100
    14 мар 2010
    тык при включении зажигания питание на насос и должно поступать 1 секунду, вот при прокрутке стартером и при работе двигателя питание уже подаётся постоянно.
    Mike10 нравится это.
