  1. Escadra
    мне как то компрессором откачивали через щуп. вроде даже больше потом вошло чем обычно, но я бы так не стал делать снова, на пробке у меня магнит, какашу оттуда при выкручивании снять-святое дело!
  2. MANDRAGORA
    На собственном то участке можно и эстакадку сделать или рядом на улице.
    У меня на даче у 2-3х человек на берегу речки 2 швелера положено, чуть берег обработан и можно передом или задом заезжать и снизу что то делать
  3. suomi
    Да, блин, вроде и участок 12 соток, но эстакаду делать не где. В планах, когда буду въезд в хозяйственные ворота плиткой застилать, в конце "парковки" сделать углубление и выложить сверху плиткой. Чтобы своеобразная буква П образовалась. Буду колесами на ножки буквы П заезжать, а в середине буквы углубление. Можно и масло заменить и слив кондиционера поковырять.... да мало ли что. Но это только в планах.
  4. SeGa4852
    Сделайте просто деревянные заезды под передние колеса... и убрать можно их... и машину в любом удобном месте загнать... там и надо-то немного поднять машину :pardon: а слив чистить лучше компрессором
  5. suomi
    Вы прочистили слив компрессором?
    --- Сообщение объединено, 25 авг 2021 ---
    Если перед машины будет поднят, масло всё сольется?
  6. vmedic
    4 дек 2011
    В деревне около дома дорожка из двух рядов плит посередине полметра шириной земля с травкой ниже их уровня сантиметра на два. Этого хватает чтоб плашмя эльфовская канистра с дыркой в боковине вошла под сливную пробку. Защиту не снимаю, в ней есть окошко, ничего не поддомкрачиваю.
  7. suomi
    А масляный фильтр тоже снизу меняете или сверху как то можно подлезть?
  8. vmedic
    4 дек 2011
    У дизеля (734) фильтр удобно сверху менять. Снизу даже и не пробовал ниразу...
  9. Escadra
    Сверху хорошо меняется, а если еще есть ключ то ащще без проблем!
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сколько раз пробовал, не получается.:dash1:
  11. Escadra
    таким? фильтр не выше ситроеновского?
  12. SeGa4852
    Так даже лучше, дунул и всё лишнее вылетело и слив чист
  13. djuzzeppe
    :scratch_one-s_head: 4 года меняю только сверху, ямы нету :pardon: Так у меня на Ф1 еще и тяга генератора мешает, которой на Ф2 часто нету.
    Да и без ключа можно, но с ним в разы удобней :good:
  14. vmedic
    4 дек 2011
    Я вот даже не представляю как его через низ откручивать... Он стоит башкой по направлению диагонально вверх. Может это особенность именно 734го двигателя и у других он по-другому расположен....
  15. djuzzeppe
    Как раз похожий, самый дешман Кварц или как-то так назывался, но пришлось доработать напильником, т.к. очень туго налазил и потом прикрутив, сложно снять было. А вот фильтр 932-ой Пурфликс, он небольшой, все получается.
    Это на дизеле, на бензине прям на блоке стоит и можно, и с верху, и снизу поменять.
  16. Escadra
    вот у меня как раз кварц, правда еще пара фильтров от дизеля, их я монтажкой срываю:mosking:
    тяга кстати тоже есть
  17. Пух
    Я тож подобную чашку когда-то руб за 150 прикупил (щас раза в 2-3 дороже). Напильником не дорабатывал, если ровненько одевать - нормально снимается. Но использую только для снятия, прикручиваю от руки:smile3:
  18. suomi
    Что то у мегя не получается эту дырку найти, куда дутб сверху. А в сервисах предлагают дунуть снизу. Так это ж вся грязь на сотах будет. Я периодически на эстакаде пальчиком ковыряю. Так там же еще и горячее всё.
  19. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Китай наше всё) Я себе для тойоты покупал и хорошо подходил. Но есть и для рено, но сам не пользовал
    https://a.aliexpress.com/_9uXYlg
  20. SeGa4852
    Надо трубку охлаждееия бардачка снимать, позде скину что к чему форум глючит
