Фазорегулятор
  1. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Ошибка в заполненных ,а показания да что на холодную что на горячую
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2021 ---
    Лукой дженнзис 5-40
    Пользовался ,месяц назад стоял китайский клапан ,при езде что то трещало иногда ааа лопасти вентилятора
  2. zahar100
    14 мар 2010
    техноту по диагностике системы фазорегулирования смотрели?
  3. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Вот это не смотрел ,в пайклип не глянешь
  4. zahar100
    14 мар 2010
    ловите:
    вот ещё видео в помощ
    • 6506A.pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
      5
    • 6506A.pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
      4
  5. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Спасибо
  6. Пух
    Полностью рабочий - вопрос. Сопротивление и "щелканье" от 12 В - рабочий только в первом приближении.
    Мозги скважностью управляющего сигнала регулируют через клапан фазик. 99,9 - попытка открыть клапан полностью. Видно фазик не поворачивается на заданный угол. Тут или давление масла недостаточно, или клапан все же недостаточно отрабатывает открытие. Проверять клапан, как и катушки, лучше заведомо исправным.
  7. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Ставил на другой Меган у него клапан открывает на 45%,стабилизатор вязкости сможет давление хоть поднять ?
  8. zahar100
    14 мар 2010
    может всётаки померяете давление при 4000 оборотов как в мануале который я выложил? может быть оно у вас вообще нормальное и вас направляют не в том направлении.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот интересно : не в том направлении ( при исправном клапане); какое же тогда верное то ( например)?
  10. zahar100
    14 мар 2010
    да банально плохой контакт на фишке клапана например. я дал ссылки на техноту и видео - там всё есть.
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Надо выяснить, работает ли фазик когда давление более менее в норме (т.е прогрев мотор градусов до 80).Если работает,а потом (после некоторого пробега) перестает - то тут очевидно проблема с давлением.
  12. zahar100
    14 мар 2010
    ну так я об этом уже писал!
  13. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Парни привет вот думаю все же покупать клапан фазика, так как эксперименты с собиранием одного из двух не удались, то зазоры не те, то сопротивление 10Ом, стал искать аналоги заменители и наткнулся на номер 8200413185, вроде написано Рено, цена приемлемая, у меня родной стоял на конце цифры 650, на Али где продаются китайские аналоги там в том числе указан и этот номер среди оригинальных, кто нибудь ставил такой? Спасибо!
  14. zahar100
    14 мар 2010
    согласно диаложису - подходит.
    Пещерик нравится это.
  15. dimboo
    Это ж сколько он тебя ждал!. Лет 10 не меньше. Эти номера ставились до ...650.
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Хм, но в наличии то он есть, какой бы он старый не был, я так понимаю подойдёт, цена недорогая ?
  17. dimboo
    Да лишь бы под его номером не скрывался безродный китайчонок.
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Рискнул, заказал, отпишусь потом
  19. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Мужики выручайте , Меган 2 фаза2 1.6 АКПП выдает ошибку df080,. Что сделано поменян комплект ГРМ ,с физиком. Клапан проверен на сопротивление, зазоры и рабочий ход. Читаю pyren.
    Вобщем даж когда тачка холодная, измеренное не совпадает с заданным.
    По давлению на мега горячую 0.5 кг. Фазик с 60 градусов начинает работать вроде как, дак даже при 60 тож самое....
    Подкидывал клапан с евроавто б/у рабочий, тож самое
  20. Mike10
    Видеозапись экрана с параметрами фазорегулирования в пирене сделайте на ходу в различных режимах и выложите сюда. Тогда разговор предметным будет.
    Visionsit нравится это.
