Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. dimboo
    :don-t_mention: я считаю на на холостых оборотах в плане детонации самый безопасный режим.
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Здравствуйте. А пиреном через елм327 можно посмотреть давление фреона в кондее? Пробежался по там пунктам - не нашёл ..
  3. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Так вроде в пункте кондиционер и находится.
  4. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    Система впрыска/системные параметры/кондиционирование воздуха/холодильный контур. Параметр pr037
    trmntr likes this.
  5. trmntr
    Республика Беларусь
    Ага, спасибо, нашел, 5,6 бар)
    Сейчас проверял машину по Торху и увидел такую графу - температура масла. Температура подымалась вместе с температурой ОЖ, только как и должно быть запаздывая на десяток градусов.
    А на Мегане никто не смотрел показания по этой программе? Вроде же датчиков на t масла нет?
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Датчиков нет и, соответственно, такого параметра в Пирене тоже нет.
    Я про эту программу
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Это для Рено не подходит.
    :smile3: это подходит для всех машин
  11. dimboo
    ну так же как и всесезонная резина.
  12. vmedic
    Нечем мегану температуру масла мерить, физически нечем, нет датчика. Потому хоть торкью, хоть пирен, хоть клип - параметра этого не будет. А если и будет ( что явно косяк программистов) показывать будет чушь...
    Геннадий НН likes this.
  13. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Истинная правда.
  14. SeGa4852
    А нв Аркане точно есть датчик температуры масла?
    :pardon: откуда я знаю, поэтому и спросил, может кто то когда то по этой дешевенькой программе смотрел свой Меган, пока пурен не поставил, и так же удивился маслу или не было такого.
    Просто у меня ну как то очень хорошо работало, нагревалось с опозданием, равномерно, а на паркинге было 92 антифриз и 85 масло, тоже как бы реальная цифра
    --- Сообщение объединено, Sep 13, 2021 ---
    Ну почему, эти простенькие показания я и на Кадди смотрел и на Доккере и на Камри и на Мегане и на Аркане, показывает четко.
    Я просто вчера только ЕЛМ "починил", вот сегодня утром первый раз и подключился, и сразу температуру мотора смотреть, а тут и масло в показало.
  16. dimboo
    На меганах торк запускается в половине случаев.
    Ну а по сути, того ЧТО она показывает, могу сказать, что после пиклипа, а уж тем более пирена мне даже в голову не придёт использовать торк. Если только использовать его скрипты для вывода графиков. Если есть спец инструмент, зачем пользовать разводной ключ?
    И да, в мегане нет датчика t масла соответственно и показывать эту температуру не будет.
  17. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У Арканы другой ЭБУ с другим набором измеряемых параметров, нежели чем у Мегана. И от программы тут ничего не зависит. И Торк и Пирен считывают только то, что отдает им ЭБУ через соответствующие датчики.
  18. Kot09
    Хайфа
    Мой меган не читала ни одна программа, кроме пирена.
    Дима, я это знаю, но когда я купил ЕЛМ то первое, что я поставил был Торк и по нему посмотрел простейшие параметры своей машины, а потом мне Андрей поставил нормальную программу ДЛЯ МЕГАНА. На работе же я Торком смотрю температуры Фольксвагена и Доккера
    Получается в Аркане стоит датчик температуры масла
  20. dimboo
    я ооочень удивлюсь.
