при выключении передачи зашкаливают обороты
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Рено Меган 2005, 10 сен 2016.
  1. Рено Меган 2005
    Рено Меган 2005 Только зашел
    5 дек 2014
    dima
    Помогите может у кого было такое! при заводке обороты норма а после того как прогреется начинает жить движок сам по себе! передачу выключаю обороты до 2х- 3х тысяч подскакивают. думал дросель снял промыл, прочистил, на комп съездил дросель работает нормально.может у кого было?
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Подсос воздуха,меняйте все прокладки на впускном колекторе и дросселе.
    Пещерик нравится это.
  4. Борис_бритва
    Борис_бритва Только зашел
    7 апр 2021
    Борис_бритва
    Шланг от вакуумника возможно сосёт воздух, было подобное, когда слетел этот шланг с коллектора, дак там аж под отсечку ревел двиг
    AlexQ нравится это.
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У товарища был подсос по форсункам на Мегане
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2021 ---
    Главное прокладки хорошего производителя или оригинал, а то я поменял на прокладки впускного фирмы Франскар и начался подсос, поставил фирмы Ростеко и забыл о проблеме
  6. SeGa4852
    На впуск и дроссель или только на дросселе?
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    На впуск, на дроссель ставил оригинал, подсос появился по впуску после переуплотнения маслоотделителя и замены резинок всех, вот пока Росттеко не поставил сосало, Ростеко силиконовые, очень хорошее качество, у них сейчас еще резинка на сапун появилась, один мегановод с Драйва закидывал их сообщениями, чтобы они на сапун резинку сделали, и они прислушались, тоже силикон
  8. SeGa4852
    У меня лежит комплект на впуск Ростеко :yes3: потому и спросил, но пока на оригинале всё гуд... на дросселе уже Ростеко стоит
  9. dimboo
    Пасаны, чой та вы решили реанимировать тему пятилетней давности?
  10. djuzzeppe
    Скучают :pardon:
