Кольцо глушителя(проблема)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Lestus888, 24 мар 2015.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Прочитал всю тему, но так и не понял, что покупать. На Автодок есть оригинал 8200520353 стоит 881 рубль, в информации вроде как пишут приходит ноунейм в пакете, оригинал или нет не определить. Сам же Автодок ответил, что так им поставляет официальный дилер, подделка исключена. На zzap под этим же номерок от 200р кольца, ну это точно говно думаю. Кто-то менял ещё пружины и болты на новые? Получится за резьбу зацепиться? Езжу с каждым днём всё сильнее рычит, воняет в салоне, думаю причина именно в нём, последний раз менял более 100 тысяч назад. Уверен что пружины просели за 250т пробега.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Менял на бозал, комплектом. Быстро зазвенело снова. Поменял на оригинал, зазвенело через 60 тысяч км. Надо менять опять.
    --- Сообщение объединено, 22 авг 2021 ---
    На пежо эти кольца меняют на самодельные из бронзы, она не звенит.
  3. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Купил кольцо графитовое, оригинал 800 руб. Внутренний диаметр кольца 54мм. На выпускной коллектор встало идеально. Пружины Bosal 251025, болты FA1 765903. Оригинальные пружины были просевшие. Болты грел и поливал ВДшкой - все открутилось на ура. Новые болты поставил на алюминивую смазку
  4. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Сначала заказал болты Bosal 258943, пришли длиннее на 6 мм с полной резьбой - пришлось сдавать обратно
  5. Mike10
    Охота вам было морочиться с обменом. Шайбу под головку болта - и Вася кот. Длина резьбы роли не играет.
  6. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    С возвратом проблем нет. Просто неприятно было, что покупал bosal за 250руб. штука - а пришло в пакете от bosal непонятная Х какая то. Да и дешевле болты купил потом
