Дедушкина Аркана
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем MANDRAGORA, 12 авг 2021.
    Специально для чайника сделано
  2. vmedic
    4 дек 2011
    А они динамические? Гнутся если руля крутить?
    Не а, ГУ обрезано дилером
    если честно я "в нее" и не паркуюсь, по зеркалам лучше и привычней, в неё только поглядываю что бы какой пид..р не подлез
  4. Mike10
    При парковке задом к стенке/заборчику оч. помогает. По зеркалам обычно прицеливаешься чтобы заехать правильно в свободное место между двух соседних машин, а по камере уже смотришь когда окончательно остановиться. Можно и в 1 см от стенки встать. По зеркалам так хрен получится.
    Геннадий НН нравится это.
  5. gorge
    Китаёзы делают хорошие камеры...светочувствительные
    Kabakan нравится это.
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Стг не ступенькой,а галкой?
    Заборчики у вас на фазенде, в городе только морды-жопы машин :smile3:
    На Аркане в штате и парктроник стоит, его бибиканья достаточно
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2021 ---
    А зачем так близко :smile3:
    В фарах же не линзы стоят, что бы световая граница как бритва была, там рефлекторы.
  8. Mike10
    и в городе стен/заборчиков хватает, хотя это вовсе не суть - заборчик это или морда/жопа машины.
    Парктроник может не увидеть одиночно торчащий столбик, бетонный полушарик, открытый люк или любое другое мелкое препятствие.
    У меня мои машины с камерами длинные под 5 м и если их не поставить вплотную на какой-нибудь тесной малогабаритной парковке, то они будут сильно торчать мордой из общего ряда, что не есть гуд.
    Аркана - короткая и для нее это не так актуально.
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    Я не за резкость стг.В линзах родных м2 тоже галка,в более современных ступенька.Конечно если рефлекторы,то стг ступенькой не достичь скорее всего.
  10. Пух
    А насколько быстр парктроник (улучшили его али нет)? А то у меня на флю (на мегане не было) не очень быстр, раз чуть было не влип: вроде сначала редко пикал, а потом сразу непрерывно, см 5 осталось (в темноте дело было, только на него и надёжа). После этого помедленнее сдаю:smile3:. Хотя есть асы, один пристроился передо мной в 1 см, по зеркалам, но не коснулся (увидел заезжает близковато, бегу, кричу-чё делаешь. - намано, говорит, уже заехал и остановился).
    А вообще через пирен/торк можно смотреть с точностью до см: можно по шкале, можно в цифрах, раздельно на каждый датчик, или минимальное.
    Линзы М2 это 2002 год :pardon:, через 10 лет стали ставить более доработанные ксенон и диоды
  12. MANDRAGORA
    Ну я не Михаил, на расстоянии в 1см не паркуюсь, поэтому даже как то и не скажу на каком расстоянии какой идет сигнал. Заинтересовался, сегодня надо будет посмотреть, если конечно к кому то буду парковаться.
  13. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А может быть причина дерготни мегана - не подушки двигателя, а диск сцепления, а точнее демпферные пружины?
    :pardon:
    люди же меняли диски и с 6ю пружинами ставили, но ВАУ не было и дерганье так же и осталось
    На автоматах это же самое дерганье тоже присутствует :smile3:
  15. Escadra
    А какое дерганье на автоматах?
  16. Mike10
    У меня и на механике Меган не дергается с тех пор как поставил диск сцепления Aisin.
    DvStrel89 нравится это.
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Т.е. все-таки возможно из-за диска.
  18. Mike10
    Да, из-за диска.
  19. SeGa4852
    Отдача... после выстрела :haha:
    Надо наверно завязывать мне обсуждения Мегана, а то смотрю только я крышку от 2х литрового ставил, у остальных то проблем оказывается с дерганьем нет и не было.
    И нахера тогда 18 страниц писали
    http://megane2.ru/forum/threads/ustanovka-dop-opory-na-dvigatel-1-6.20350/
