Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. Пух
    Для начала проверить аккумулятор (заряд, напряжение)
  2. demontik8484
    Если преды целы, скидывай с абс разъем и проверяй силовые кабеля их там 4 шт, незаметить их трудно, красный +12, черный масса, все остальное управление и датчики. Если напруга приходит, то вполне вероятно блок просто сдох. У меня такое было.
  3. gorge
    Ткните носом...На задней балке отвалился датчик abs...Вставить его не во что...сгнило. Как ремонтируется?
  4. Mike10
    Вот один из вариантов ремонта. Можно наверно и просто на холодную сварку датчик прилепить предварительно насверлив углублений в цапфе для лучшей адгезии.
  5. gorge
    Да, спасибо это я видел...придется твою ловушку варить...
    Неужто ничего не подобрано...
  6. Mike10
    Там в комментариях по ссылке упоминают некое кольцо от задней цапфы Мегана 3, типа подходит.
  7. Mike10
    Возможно речь идет об этом:
  8. gorge
  9. хаммен
    хаммен Новичок
    5 ноя 2015
    илья
    Напряжение подходит, я то же думаю что блок сдох , на руль это может как кто влиять !?
  10. gorge
    Позвонил челу с авито который продает такую приблуду...говорит, что на меган не подойдет...
  11. Mike10
    Он примерял? Там на моей картинке указаны посадочные размеры. Мелко правда, а страницу я уже закрыл, но думаю найти эту страницу не сложно будет и сверить посадочный размер со своей цапфой.
  12. хаммен
    хаммен Новичок
    5 ноя 2015
    илья
    Все те-же поломки , как у меня.
    Evgen804 нравится это.
  13. gorge
  14. Mike10
    Намана, жить будет. Каким-нибудь пушсалом там еще все обмазать пожирнее чтобы сварка не отгнила.
    gorge нравится это.
  15. Evgen804
    Ну и слава богу, теперь осталось найти блок ABS и поставить! Ну б.... Ренобль - вот я понимаю что блок ABS и спидометр связаны но ЭУР и замок блокировки каким боком сюда!!!!!!!!
  16. хаммен
    хаммен Новичок
    5 ноя 2015
    илья
    Подскажите плиз ,как поменять блок ABS малой кровью .
  17. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Доброго дня. Покупается отдельно кольцо 47960-BC00A от Nissan. оно идентично нашему, переднему кольцу- держателю датчика АБС. Отрезается полумесяц. Нам, разумеется, нужна та часть, где сам держатель. Прихватывается к цапфе на 3 точки сварки.
    gorge нравится это.
  18. Mike10
    Снять впускной коллектор (десяток болтиков открутить) и блок АБС становится доступным.
    З.Ы. Это если у вас бензинка. Как на дизеле не знаю.
  19. Evgen804
    Бензинка двухлитровая там!
  20. Mike10
    Тады возможно еще придется маслоотделитель снять и доп.опору.
