Диагностика с помощью elm 327
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Так программа не видит авто или телефон не видит сам адаптер? Пока сопряжение через меню блюпупа не сделаешь оно работать не будет.
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    на 11 андроиде много телефонов не могут уже работать. У меня Сяоми 9Т - работает, но недавно обращались с Самсунгом - после обновления до 11 андроида уже не дает работать.
    увы. пока я не видел от разработчиков каких-то изменений в сторону поддержки новых библиотек.
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Может это и есть мой случай?
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2021 ---
    С соединением по блютусу все нормуль. Программа не видит.
  4. Escadra
    Вот потому не избавляюсь от старого хлаоми
  5. Amokk
    12 сен 2008
    покажите картинкой, когда ошибка вылезает.
  6. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ок. Вечерком до гаража дойду.
  7. SeGa4852
    А я не обновляю :smile3:
    maxx2351 нравится это.
    Вчера поставил на телефон программу для Арканы, сегодня утром уже поковырялся, выставил температуру и часы на щиток приборов, климат переставил с жаркого на умеренный, вечером светом займусь, интересно, а на Мегане так можно было?
  9. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    какой эффект должна дать такая перемена?
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Относительно климата - можно.
    На Аркане отлично натапливает на холодную, но дальше идет уменьшение, становится прохладно, нужны ручные регулировки, при переходе на "умеренный" работа климата становится более плавной.
    На Мегане я бы тоже чуть "подкрутил" обороты течки
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2021 ---
    Наверно в машине придуманной в 2002 году особо больше ничего и не поменяешь
  12. SeGa4852
    Трудно устанавливать? типа Pyren...
    Или как у нас PyClip?
    Я что ж так долго устанавливал то, я же дилетант :pardon:, то что находил в интернете, всё было неактуально, потом нашел в ютубе как человек ставит программу на телефон, смотрел на планшете с остановками на каждом шаге и одновременно ставил на свой телефон. Правда оказалось что папка у него для Весты, искал для Рено, и вот вчера на форуме откликнулись, дали ссылку.
    Как я понял в этой папке чего только нет, люди "далеко не ходили" но вот например можно установить включение ПТФ при повороте и так же изменить угол поворота для включения, время и длительность автосвета, климат, ........ и много еще чего
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Набор функций и регулировок зависит от ЦЭБКС, Если какие-то функции и регулировки в ЦЭБКС не предусмотрены - их не включишь и не отрегулируешь никаким образом. В современных авто больше всяких параметров и опций по сравнению с машинами начала 2000-х годов.
    И, кстати, как называется программа?
    Это понятно, что от мозгов
    но если даже в люксовой машине этого нет, а ты включаешь эту опцию на барабане, то это радует.
    Ecu Tweaker
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Хорошая программа. Аналог DDT2000 (но для Андроида).
    Сейчас прокатился с "новым" климатом, ну что сказать, стало работать адекватно, нет скачка между начальной жарой после прогрева и дальнейшей работой печки
    почти как на Мягане :smile3:, но на выставленных +22 вроде тепловато греет, возможно из за этой дебильной рециркуляции
    А вот в фары не могу влезть, в самом конце пути почему то сбрасывает
  18. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Можно попробовать с ноута. Установить Пирен, базы DDT2000, запустить Пирен, выбрать пункт DDT screens и пробовать там. Либо спросить на этом форуме
    https://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/page/213/
    Там есть пользователь Shr-Inm, он подскажет.
  19. Amokk
    12 сен 2008
    Эта хорошая программка не раз подкладывала "свинью" любителям потыкать кнопки.
    повторю еще раз:
    1. если лезете в настройку блока, научитесь сперва сохранять исходный дамп настроек.
    2. не все операции безопасны, чем более нестандартным софтом лезете - тем выше риск. Родной софт - это Can CLIP. Остальное - это все решение от сторонних разработчиков.
  20. dimboo
    Андрей. господа тут про ПО для арканы начали флудорастить. :angry2:
