  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А сколько сейчас hattat стоит? Я году в 17 за 9-10 тысяч брал в сборе.
    По мне так это лучшее предложение на рынке!
  2. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    Карачаево-Черкесская республика
    teberdinec
    В ноябре 2019 брал за 11082р (3011313 оригинал внутри с наконечниками), сейчас 19979р бьётся. А 8200892104 Renault за 15159р
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2021 ---
  3. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Херасе цена взлетела:wacko:
    Автодок сейчас вообще её не предлагает.
  4. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Я в 19 когда решил брать, то уже тогда прифигел-в начале 19г хатат за 8000р находил, а к концу года 11000р. Сейчас про резину пишут, что цена поднимется. Взял зиму пока не подлетела цена.
  5. SeGa4852
    Рейка совсем мертва или так... постукивает?
  6. Escadra
    На авито втулка из капролона от 600 рублей. Если вал не сильно изношен, то вполне вариант
  7. Шпейтельшпахер
    Шпейтельшпахер Новичок
    4 сен 2021
    Федерация автовладельцев России, АвтоДиалог
    Я машину брал, сразу понимал, что с рейкой беда. Она не просто стучит, она гремит))) Я такого шума от рейки ни на одной машине не слышал))) Втулкой вряд ли исправишь...
    на сайте Мирвтулок 950 руб
  8. Шпейтельшпахер
    4 сен 2021
    на экзисте 22500!!! это дороже оригинальной Рено (турецкая которая) https://www.exist.ru/Catalog/Goods/27/111/57C074D6 она 17300 руб)))
  9. Шпейтельшпахер
    4 сен 2021
    Вопрос по втулке - чувак поставил капролоновую втулку, теперь получается такая фигня:
    "Значит утром заводишь авто едешь всё хорошо, потом видимо что то нагревается или не знаю, что начинает поккусывать в крайних положениях, после поворота руля тяжеловато возвращается обратно"
    Вроде ставил сам, может криво посадил?
    Как исправить?
  10. Escadra
    Криво никак... Либо размер меньше, либо попало чего либо... Мне отец делал чуть меньше, с учётом износа, пришлось шлифануть.
    Renault 8200892104 в эмексе у меня 12000 бьётся
  11. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Там большая вероятность, что сам вал рейки уже поржавел и одной втулкой не обойтись. Снимите пыльник и посмотрите, прежде чем втулку искать.
  12. Шпейтельшпахер
    4 сен 2021
    Так это уже после установки втулки появились симптомы, стук прошел...
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Да я про ваш случай.
  14. SeGa4852
    + может подтянуть получится
  15. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Так там говорит такой грохот, что подтянуть только штаны и купить рейку, видимо)))
  16. SeGa4852
    Может и грохот от того что открутилось :smile3:
  17. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    А бывали такие случаи?:smile3:
  18. Шпейтельшпахер
    4 сен 2021
    Грохот у моей. а у чувака закусывает и тугой руль)
  19. SeGa4852
    :yes3:
    забейте на чувака, ХЗ что там за мастер
  20. gorge
    Либо из полиэтилена сделана...
