Фазорегулятор
  1. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Не раз и ещё только что.....
    Про канал для надавливания плунжера засчёт масла в видео нет
  2. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Ткните пожалуйста пальцем , фазик новый по следам масла на крышке где 4 болта видно что он вообще но доворачивал, со снятой крышкой, естественно собранный с лопатками ротор ходит довольно туго, люфтов нет , при возврате происходит защелкивание, все как должно быть.
    Где этот канал который поддавливает плунжер ротора
    --- Сообщение объединено, Oct 4, 2021 ---
    Давление позволяет- скрины выложил, клапан разбирал полностью, просыпался , измерил зазоры в двух положениях как на видео, сопротивление в допуске , подкидывал Акум, плунжер ходит, завальцевал все обратно, фишку купил на клапан новую, поставил.
  3. dimboo
    Вот ща вааще интересно стало. :scratch_one-s_head:
    на самом деле не видно проточки на дне лунки. что за фазик? где покупали?
    Ну а предположить например, что масло не в корпусе давит в торец клапана, а в роторе, в юбку клапана
  5. dimboo
    вот так выглядит лунка фазика здорового человека :crazy:
    тут хорошо видно проточку канала на дне лунки
    это китайский фазик?
  6. dimboo
    что за набор слов? Костика @Костепундер53 и то легче читать.:scratch_one-s_head:
    спокойно, внятно, по порядку расставьте слова и объясните что не так? Фазик не работает? откуда он взялся? сколько отработал?
  7. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Фазик фебест , брал в евроавто
    С этого и начинать надо было
    gorge and dimboo like this.
  9. Visionsit
    Visionsit Новичок
    У меня нету этой лунки где стоит втулка
  10. dimboo
    ну сами видите их качество. привет узкоглазым немцам! :crazy:
    ну что я могу сказать... возможно, кто то с прямыми руками и забабахал бы там канал с помощью дрели и дремеля. но я бы не стал. Если в таких простых моментах косячат, то бог его знает что там с точностью, обработкой, притиркой... стоит эта фигня времени и затрат на поставил - проверил - снял- допилил- поставил...?
  11. djuzzeppe
    Тут не только лунки нет, еще и качество обработки торца плунжера вызывает не хорошие подозрения :pardon:
    В мусорку его и ставить только оригинал:good:
    Escadra likes this.
  12. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Мужики я 17 лет занимаюсь машинами и канал сделать не проблема, единственное можно фотки поточнее и получше, втулка целиковая вобще или с отверстием, выемкой?
  13. djuzzeppe
    А старый фазик что в сервисе остался или сразу в чермет сдали:wink3:
    Отверстие конечно сделать можно, но врятли угадаете с площадью проходного отверстия, а от этого в гидравлике кое-что все таки зависит:pardon: Если проще, может как-то заработает и будет делать мозг дальше, а может и повезет.
  14. dimboo
    ну это ж спецом надо смотреть. ни кто ж не думал что до самодельщины дело дойдёт. Кстати, не все фазики с проточкой по дну. Ща смотрел фотки в гугле - такое чувство что в некоторых фазиках (может старого образца) это кольцо не на всю глубину лунки.
    вот например
    это только вечером. если ещё в гараже найду старый фазик
  15. Visionsit
    Visionsit Новичок
    По фотке непонятно на какую глубину лунки кольцо...
    Поэтому я и задавал вам вопрос про канал, он есть, а в лунке его нет и втулка запресована на всю высоту лунки...
    Понятно почему плунжер не поднимался, слов нет, новая з/ч, так и до суда недалеко к слову
  16. dimboo
    я не готов сейчас ответить. Как то не взял с собой старый фазик!
    И не было надобности фоткать эти подробности. найду, сфоткаю отпишусь.
    Может кто другой раньше меня сможет помочь... но ещё раз позволю себе совет дать - не связывайтесь вы со сверловкой и прочим рукоблудством. эта хренаська в оригинале то не у всех работает как положено. А реплики и подавно. Как по мне не стоит свеч возня.
    Visionsit likes this.
    У меня лежит новый оригинальный фазик, могу вечером сфоткать с размерами.
  18. gorge
  19. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Тоесть я понял тут без углубления в корпусе, чисто внулка не на всю длину лунки
    Будьте любезны!
    Тогда есть вариант, выпрессовать втулку и подточить ее без углубления корпуса шарошкой
  20. gorge
    Паз скорее во втулке...может у Вас запресовали не правильно?
