Фазорегулятор
  1. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Я по фото не вижу паза во втулке у вас , а мои шелобушки в сервисе, а я на другой работе...
  2. gorge
    Ну, суть ясна? Сообщающиеся сосуды там...промежуток должен быть.
  3. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Вы скинули фото , нельзя ли наглядно показать ,чтоб мне сотворить это руками.
  4. gorge
    Что конкретно желаете? Я там леску пропихнул для наглядности на одном фото...
  5. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Какой паз , сферический , п-образный.. яж не представляю даже. Свой оригинал сломавшийся выкинул дурак....
  6. gorge
    попробую, хотя какая разница...думаю,что форма не имеет значения.
    Visionsit likes this.
  7. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Спс, будьте любезны
  8. gorge
  9. Visionsit
    Visionsit Новичок
  10. gorge
    ? похоже не осажена...
  11. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Не понял.... На вашем фото втулка за подлицо с поверхностью где ходит ротор, но снизу есть щель для подачи масла по каналу для поддавливания стопора.
  12. Mike10
    Да без разницы какой паз. Главное чтобы проход был для масла во втулку чтобы приподнять плунжер. Просверлите сверлом под максимально возможным углом стенку втулки в нижней ее части с обоих сторон чтобы проход образовался и будет работать фазик. Только донышко насквозь не просверлите. Плунжер поднимается один раз за поездку в начале фазорегулирования и пока не заглушишь больше не опускается в лунку. Так что форма и сечение прохода не так важны, главное чтобы какой-то проход был.
  13. gorge
    Да...но зазор круговой, т.е. втулка возможно ниже по высоте чем выборка под нее...
    И на ХХ ротор смещен и в начальное положение не становится :smile3:
    Выборка в корпусе сделана фрезой на одну глубину и выемка для втулки и для прохода масла. Втулка осажена чуть чуть ниже чем заподлицо, втулка меньше выемки примерно на 1 мм.
    Есть канал в роторе, сделан что бы удерживать клапан в поднятом положении
  16. Mike10
    Ротор на ХХ становится в ноль, но плунжер в лунку при этом не опускается, да вы и сами себе ответили на этот вопрос в следующей вашей реплике:
    :haha:
  17. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Всем привет, вот думаю оригу взять или Делфи? Фебест со временем сделаю.
  18. dimboo
    это одно и тоже.
  19. Visionsit
    Visionsit Новичок
    Спасибо, тогда Делфи, на пару тысяч подешевле раз разницы нет.
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Delphi (который дешевле) не у всех сразу работал даже на этом форуме. С Delphi в коробке оригинала таких случаев вроде не было.
