Диагностика с помощью elm 327
    Нет у ноута, только смартфон, поэтому и скачивал эту программу , а не ДДТ4
    На форуме Арканы в основном с ноутов работают, с телефона мало, я базу то ели найти смог, где то неоткрывается, где то для жигулей.
  2. SeGa4852
    Надо приобрести ноут :pardon:
    :pardon: а зачем, дома планшета хватает на форуме сидеть, на работе телефон.
    Ковыряться сам я все равно не буду, пойду только проторенным путем, машине то всего 2 года, мало кто чего ищет, тем более как я вчера выяснил некоторые даже об увеличении громкости магнитолы на скорости не знали
  4. SeGa4852
    у меня у самого ноут уже года 4 лежит без надобности :smile3: редкий случай достану обновить базу на радар-детекторе :blush2:
  5. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Некоторые и на мегане 10-15 лет не знают, что оно (увеличение от скорости) там есть, причем настраиваемое в самом радиве
    Как выяснил у кого штатное дорогое, там увеличивается громкость чуть чуть. Надо у себя помониторить как работает, пока заметил что на 28 км|час пошло первое увеличение
  7. Пух
    Хм... И на мегане и на флю запас в обе стороны. По середине как раз адекватно (когда-то экспериментировал на мегане, до 150). Но если шумку сделали, можно и поменьше увеличение сделать.
    На Мегане у меня стояло на 3м, всего из там вроде 6, на Аркане 3 положения, у меня стоит на 1м, самом слабом, но алгоритм увеличения очень сильный, т.е. на месте и до 28км звук сделан нормально, а на 30 уже громко, ну и так далее, т.е надо регулировать, или порог включения отодвигать на большую скорость или уменьшать % увеличения, и тут не в шумке дело, а в количестве раз увеличения, т.е. это как обороты печки, на климате их 8, а на кондее 4 и когда едешь получается, что на 3й слишком большие обороты, а на 2м маленькие, хотелось бы между ними.
    Кстати на Аркане звук более достойный чем на Мегане, то ли ГУ, то ли динамики, или расположение их, хотя вроде так же стоят, или сам кузов удачный, и это я еще двери не шумил
  9. SeGa4852
    На Мегане звук изменился в лучшую сторону после замены магнитолы :good: а вот плюшка с увеличением громкости от скорости ушла и подрулевой теперь бездействует
    Я не меломан, поэтому как то и не заморачивался заменой штатной магнитолы, просто как факт, что то и в Аркане лучше :smile3:
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Продолжаю поиск черной кошки в темной комнате. И вопрос к тем, у кого ошибка по приборке появляется. У вас автосвет выключен? Попробуйте включить и снова выключить. У меня уже пару недель ошибки нет после этой манипуляции.
  12. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    У меня автосвет выключен, не пользуюсь
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2021 ---
    Катаюсь уже 3 недели, после заправки пробег и расход не обнулял - пустой ошибки нет!)
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Неправильно выразился. У меня тоже выключен. И когда впервые подключил елмку, ошибки не было по приборке. Хотя обнуляю после каждой заправки данные бортовика. А вот попробуйте включить автосвет и выключить. Бредовая мысль, конечно, но вдруг при reset-e (я его точно делал) приборка сбрасывает установки на заводские, и входит в конфликт с ручным отключением автосвета. И если его включить-выключить, то всё согласуется?..
  14. vmedic
    4 дек 2011
    +3 для меня многовато, на маленькой скорости под музычку нормально слышно собеседника, разгоняешься и приходилось либо громче говорить, либо музыку потише делать. Поставил на +1 стало комфортно.
    На счет качества звука, чтоб ГУ не менять я перепаял оконечник - стало получше.
  15. Mike10
    У меня нет автосвета в комплектации, а пустая ошибка по приборке периодически появляется.
  16. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Я еще месяц покатаюсь без сброса показаний, статистику наберу
  17. SeGa4852
    У меня всегда выключен и ошибка может пол года не появляться, так что не показатель я думаю
  18. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Сегодня проверил на ошубку-призрак в панели приборов. Появилась)) С машиной ничего не делал, расход, пробег не обнулял. Вместе с ней появилась еще ошибка в эбу впрыска DF394 - 1.DEF в запомненных
  19. dimboo
  20. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
    Про DF 394 я в курсе. Просто в этой теме про ошибку в панеле приборов Амокк спрашивал какие еще сопутствующие ошибки при этом появляются
