Диагностика с помощью elm 327
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Спасибо, я так понял, у всех по разному.=)
  2. gorge
    На что влияет повышенное (421) давление в коллекторе?
  3. Mike10
    Двигатель прогрет? Сколько оборотов при этом?
    Может ни на что особо и не влияет, но говорит о нечетко выставленных фазах.
  4. gorge
  5. Пух
    Маловата ишо температура. А вот потребление л/час (0,85) - круто. У меня никогда такого не было.
    Странно у меня всегда было маленькое, вот нашел 3 старых скрина
    Screenshot_2021-10-15-07-40-03-434_com.android.chrome.jpg Screenshot_2021-10-15-07-39-31-939_com.android.chrome.jpg Screenshot_2021-10-15-07-36-31-986_com.android.chrome.jpg
  7. dimboo
    да там и воздуха многовато.
    это и имелось ввиду.
    даже если натянутые данные из технот принимать как допуск. и то много 420.
    оно не влияет, оно есть следствие чего то. либо кривые фазы, либо проблемы с железом, либо ещё куча разных ЛИБО.
    gorge нравится это.
  8. Пух
    То ли программы по-разному показывают, то ли ... .У меня было 1,0-1,1л/час(что примерно совпадало с фактическим - стоя часа пол на холостых и показания расхода по приборке), но мерил раньше не пиреном, а чем-то другим.
    У Юрия 0,85, но недогретый, хотя обороты низкие.
    Может помните, я писал про расход на ХХ, ехал 110 км/час, а потом перед поворотом на дачу с горки включал нейтралку и катился км 1.5, бортовик писал показания л/100км, было примерно так же, около 0.8
  10. dimboo
    я подумал, что речь про то что 0.85 это много! у меня больше 0.8 и не было никогда.
  11. gorge
    На воздухе ездим...
    открывать заглушки и смотреть положение распредвалов...
  12. dimboo
    и дальше по схеме.
    или может есть понимающий чуловек с осциллографом. да на 2 канала? без вскрытий всё тебе расскажет про судьбу твою!
  13. gorge
    не...пробочки открыть проще...хотя...А куда диагност должен осоцил воткнуть...тем более 2 канальный?
  14. dimboo
    на дпкв и дпрв. ну либо по катушкам. Спец разберётся.
  15. gorge
    Надо спросить будет у чела про диагностику...
  16. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Добрый вечер я новичок не судите строго, не могу подключится через телефон к машине, лили что-то не то делаю...? Если ещё програмы с которыми можно считывать ошибки...? Или как пирен настроить ? Screenshot_20211010-135657_SL4A.jpg
  17. Escadra
    А блютус с елм соединил?
    didn't нравится это.
  18. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Да пробовал подключить через inCarDoc он нашёл елм но не смог прочесть протокол какой-то...
    --- Сообщение объединено, 15 окт 2021 ---
    Да сопрежение есть но не подключается
    Может пирен надо как-то настроить...
  19. SeGa4852
    поставьте PyClip и не мучайтесь
    didn't и gorge нравится это.
  20. Amokk
    12 сен 2008
    По этой ошибке, скорее всего у вас открыт был уже какой-то скрипт пирена и попытка подключения к адаптеру. выключите и выгрузите все лишнее из приложений, использующих подключение к адаптеру.
    Также возможно рвется связь из-за адаптера, если он не поддерживает какой-то протокол и перегружается - смотрите по лампочкам, они всегда моргают или тухнут все и загораются заново как при включении?
    ну и андроид старше 8 версии бывает капризничает, т.к. пирен использует подключение к адаптеру напрямую из устройств, а не через дополнительный драйвер
