Помогите разобраться в топливной системе, жутко воняет бензином в салоне
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем kraper111, 13 окт 2021.
  1. kraper111
    kraper111 Только зашел
    13 окт 2021
    kraper111
    Всем привет. В общем не знаю уже куда обратиться, кроме как сюда.
    Дано: рено меган 2, вин номер VF1KM1S0H40396107, двигатель
    K4J740
    Проблема: неисправность топливной трубки которая подходит к двигателю, из нее сочится бенз и пары, ввиду чего невозможно включить печку, так как в салоне моментально начинает вонять бензом.
    Нужна замена. Я вообще не разбираюсь в авто. В двух сервисах где я был, разводили руками и говорили ищите сами, найдете - поменяем. Нашел один, такой - [​IMG]
    Не подошел. Чего то там с танцами с бубном перепаяли из этой трубки, взяли крепление, поставили, капать перестало, но все равно воняет.
    фонит из этого соединения:
    пытаюсь разобраться в системе подачи топливе на схеме. выходит не особо, не могу понять какая именно это трубка, какой у нее номер детали.
    В эмексе выдает кажется вот эту трубку - https://emex.ru/products/GFH312644/G.U.D/20797
    и я не понимаю, она это или нет.
    подскажите, пожалуйста.
    Заранее спасибо
  3. Mike10
    Ваша трубка должна выглядеть так:
    и номер ее 8200741228.
    kraper111 нравится это.
  4. kraper111
    13 окт 2021
    kraper111
    большое спасибо
  5. Escadra
    я так чуть не сгорел на Святогоре, когда замененная трубка лопнула... продавец 3,14др подсунул дерьмовый шланг! :angry2:
