Патрон габаритов передней фары
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Игорь555, 13 окт 2021.
  1. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    4 июн 2021
    Игорь555
    Вопрос к старожилам, кто ни будь менял патроны габаритов в передней фаре? У меня обломились на них фиксаторы. От чего подходит? Поделитесь опытом. Меган 2 дв. 2.0, фаза 2 с ксеноном.
  3. gorge
    Как поставил туда светики так лет несколько туда и не лазил...может синей изолентой мотнуть и вываливаться не будет...
  4. SeGa4852
    Посмотрите в ВАЗовских запчастях, от Приоры что-то подобное... или Газели :scratch_one-s_head:тогда ГАЗовских... по крайней мере с образцом в руках станет понятнее, благо там на витрине и всё в наличии... Тут правда встаёт вопрос как в акурат снять родной патрон :read:
  5. SeGa4852
  6. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    4 июн 2021
    Игорь555
    Этот патрон похоже на фазу 1.
  7. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    4 июн 2021
    Игорь555
    32926"]Посмотрите в ВАЗовских запчастях, от Приоры что-то подобное... или Газели :scratch_one-s_head:тогда ГАЗовских... по крайней мере с образцом в руках станет понятнее, благо там на витрине и всё в наличии... Тут правда встаёт вопрос как в акурат снять родной патрон :read:[/QUOTE]
    Не проблема. Но скидывать бампер.... Это сцуко основная операция на этом мобиле, как стекла протереть. Изолентой пробовал, не лезет. Надо снимать блок-фару, чтобы отделить патрон, но бывает и на разъеме, не помню как у меня. А без фиксаторов болтается как оно в проруби. Мелькнуло что вроде силиконовый патрон плотно вставляется.
    А про этот не знаю, подойдет ли. Но цена копеечная, возьму оба.
  8. Mike10
    Охота вам морочиться с бампером и проводку резать. Мотните на патрон изоленты, как выше советовали, и всего делов, будет нормально держаться. Хочется покультурнее? Изоленту можно заменить термоусадкой.
  9. SeGa4852
    Посмотреть вложение 44805 [/QUOTE]
    Может не так всё страшно, с нужной стороны иголкой нажать и потянуть за провод и всё разберётся... надо смотреть по месту
  10. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    4 июн 2021
    Игорь555
    Может не так всё страшно, с нужной стороны иголкой нажать и потянуть за провод и всё разберётся... надо смотреть по месту[/QUOTE]
    Ага там с иголкой... Проще гланды через одно место вырезать.
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2021 ---
    Попробуйте сами изолентой, потом отпишитесь. Я то пробовал. Ерунда это все.
    Попробуйте сами изолентой, потом отпишитесь. Я то пробовал. Ерунда это все.[/QUOTE]
    Я когда ГУ, после установки дилером, доделывал, сделал из скрепки съемник контактов и все аккуратно вытащил из колодки и переставил. Ну а на лампочке думаю не сложнее и контакты полтолще :smile3:
