Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Детали эти называются кронштейн крепления глушителя. Состоит из двух металлических пластин, одна из которых крепится к глушителю двумя болтами на 10, вторая к кузову авто болтом на 13. Между этими пластинами кусок резины причудливой формы со страховочными лентами. Резина со временем разрывается и глушитель сначала висит на страховочных лентах либо сразу рвутся и ленты. У меня оборвало оба кронштейна и глушитель лег на заднюю балку. Появилась сильная вибрация на задних колесах.
    Я когда свои менял, у меня ленты были оборваны, сами резинки целые, но резина начала отклеиваться от верхнего кронштейна.
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    У меня задний уже был наколхожен стяжками. Т.е. я покатался с таким кронштейном не менее 2 лет (купил авто с таким кронштейном) Вибраций никаких не ощущал...Вон Евгений где-то писал, что гоняет с кожаным ремнем...
    Масло меняют по степени износа потемнения, у кого то это может и на 60т. произойти, а у кого то на 180, но уж 1000% не на весь срок службы, если конечно французы через 100т. автомобили списывают.
  7. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Во, мне официалы и позвонили-сказали, что масло изношено. А я помню постоянные темы на форуме e46 - "сменил масло в АКПП, - загорелась шестеренка..." - а им в ответ - "ты дебил?... масло же нельзя было трогать!..." ... ну у меня тогда механика была, вот я тут про это дело в отношении мегана и поинтересовался. Спасибо, дядь Серёж.
  8. SeGa4852
    А каким образом они слили ВСЕ остатки старого?
  9. Escadra
    Через пару тыщ ещё раз замени на такое же. У нас литров 6 входит
  10. SeGa4852
    Вот и я про то :yes3:
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Если все плохо по деньгам - то лучше залить отработки - там обычное 75-85-95, любое трансмиссионое импортное короче подходит и смешивается без проблем.Чем ездить без масла. Скажу больше - раз собрался потом менять совсем - то можно и моторного подлить, если сильно не гонять и не надолго
    romario_09 нравится это.
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Да, не подумал совсем. Не собирался так долго ездить с таким уровнем. Куплю литрушку - долью. И впоследствии на такое и перейду.
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    бррр... Зачем?...
  14. Escadra
    Затем что старое не всё слили
  15. SeGa4852
    Полностью согласен... я бы и два раза посоветовал заменить... не известно сколько они там в сервисе в итоге слили и заменили на новое
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    понял. спасибо.
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Вчера долил наконец-то маслица. Вошло где-то 0,6 л. Для заливки отлично подошёл шланг от кондиционера, плотно заходит в заливное отверстие. Масло Elf 75W80 Tranself NFJ арт. 194757 . Цена 650р. IMG_20210121_164325.jpg IMG_20210121_164320.jpg IMG_20210121_164345.jpg IMG_20210121_164927.jpg
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Кто-нибудь из форумчан заливал масло mannol в мкпп? Если да, то поделитесь впечатлениями..
  19. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    если это 75W80, то что может впечатлить? Если туго включаются, то можно АТФку попробовать.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Может негатив какой, например. Может что то изменилось, или не изменилось...
  21. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Подскажите какое масло можно залить в МКПП jh3? Пробег 220000, чего там залито не известно. -20 туго включает передачи. Да и мне кажется шумит она.
  22. Пух
    Дык стандартное Efl 75W80. Только смена масла не поможет (тут еще задубевшие от мороза шарниры, тросик...). Это норм (у меня также). Проехался, помешалось нагрелось (и салон с рычагом) и ок.
