Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. dimboo
    Косяк с переводом в пирене
    Не давление, а цепь датчика. Неисправности этой цепи часто сказываются на управлении двигателем. Пока как тебе советовали, попробуй выведи за скобки его.
    Ну и найди косяк. может в разъеме эбу, может цепь
  2. Mike10
    Ну звиняйте. Я не виноват что у французов была двойка по русскому в детстве.:pardon:
  3. dimboo
    а французы тут каким боком? это ж наши хакеры так перевели.
  4. Mike10
    Ну значит у наших хакеров была двойка по хранцузскому.:don-t_mention:
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    по логике у хранцузов двойка была, а не по русскому языку...
    Снять разъём и стереть ошибку, правильно понимаю?
  6. dimboo
    Да
    silver29 likes this.
  7. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    не всегда, бывает проблема в самом разъёме, проводке, я менял сам разъем, сгнил внутри
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    ну да, снял разъём, а ошибка не стирается.
  9. dimboo
    Так ты цепь разорвал. Как она стирётся?:haha:
    Как мотор себя чувствует.
  10. silver29
    Sharkus likes this.
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    без изменений. Значит надо рыть глубже...
  12. dimboo
    А как по фазику ошибки?
    Всё ещё есть? Клапан смотрел? Показания адекватные?
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    По физику ошибки стёрлись, но появились снова. Клапан посмотрю сейчас, а что за показания?
  14. dimboo
    При смещении фаз задааное положение должно примерно совпадать с измеренным.
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    :wacko: это где, когда и как смотреть?
  16. dimboo
    Нагретый двигатель на оборотах . Смотреть параметры в разделе управление двиг. Наддув/впуск. Задааое и измеренное положение фазика.
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Так у меня барахлит на холостых, а фазик вроде до 1500 об/мин не включается?
    Вот, вроде этот раздел?
      File size:
      128.2 KB
      16
  18. dimboo
    Ну так ошибка же есть по фазику. Надо вычислять причину.
    --- Сообщение объединено, Oct 25, 2021 ---
    Да, этот раздел три нижних парамеира надо отслеживать
  19. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ну вот во вложении скрин на холостых и на 3300об... Измеренное меняется.
  20. Mike10
    Это глюки или погрешность измерений. Фазик в ошибке и фазорегулирование отсутствует.
