  1. Mike10
    Где страшилок начитались? Родные задние диски отходили 150 т.км.(стерлись почти в ноль - миллиметра 4-5 оставалось). Заменил дешевыми Fenox (стоили в пределах 900 р./шт. без подшипников и кольца абс - свои перепрессовал). Разницу в торможении не заметил. Отходили больше родных - около 180-190 т.км. Заменил опять дешевыми (марку не помню - стоили тоже в пределах 900 р./шт. без подшипников и кольца абс - свои перепрессовал). Разницу в торможении не заметил. Отъездил уже 1,5 года (30-40 т.км) - полет нормальный, износ пока не заметен.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Тот есть как я понимаю всё это время перепрессовыаали свои подшипники? То есть подшипники около 300000 проехали? Проблем с перепрессовкой руками нормального мастера не должно возникнуть? Я с этим не сталкивался, поэтому интересуюсь. Один мастер сказал перепрессовывать не советую. Типа 50/50
  3. Mike10
    370 т. на сегодняшний день.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Прекрасно! Вот те оригинальные ступичные подшипники. Значит найду нормального мастера, куплю диски. Присмотрел roude house по 1180 р за шт, и пусть перепрессовывают. Ну и плюс колодки соответственно.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Вероятность успеха 50%. Я как то из кулака подшипник выпрессовывал, после этого новый подшипник просто провалился в кулак-металл ослаб.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    И что делали дальше с таким "успехом"? Я вот об этом и подумал, что не факт. Захочешь съэкономить, есть риск. А в сборе очень дорого. Не то сейчас время. Тратить на комплект задних тормозов сразу 12000. Может для тормозов это и недорого, не спорю. Просто перебираю возможные варианты.
  7. Mike10
    Что-то из области фантастики. Перепрессовал на своем веку не один десяток ступичных подшипников. Ничего подобного ни разу не возникало. Может подшипник какой левый купили с просаженным диаметром?
    В вашем случае обойма (то есть диск) все равно идет на выброс. Так что вам это не грозит. Главное подшипник при выпрессовке не повредить и чтобы он не разобрался на части, а то грязь внутрь может попасть. Вы и сами можете выпрессовать. Купите длинный болт или шпильку М16-М18 и с помощью гаек, шайб и обрезков труб легко его выпрессуете и запрессуете. Задний подшипник не очень большого диаметра, поэтому прессуется легче чем передний.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Отлично, понял, спасибо! Впринципе есть у нас ответственные ребята. Я вряд ли сам сделаю. Не настолько ещё опытен. Тем более гаража пока нет. Мечтаю только пока))
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Самый нормальный вариант Motrio взять в сборе. За два диска с кольцами и подшипниками получится чуть более 6 тыр. Ну или япстись с перепрессовками, а если не получится, то докупать новые запчастюльки, что в итоге будет примерно как и Motrio.
    gorge нравится это.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Глянул, есть такие, 3500 один шт. Ну как вариант.
  11. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А как перекидывали магнитное кольцо с оригинального на новый тормозной диск?
  12. MANDRAGORA
    Для того что бы перепресовать подшипник, нужна идеальная оправка и пресс, т.к. толщина стенки подшипника очень тонкая, мешает буртик диска. Далее, если диск долго ходил, то кольцо АБС сильно прикипело и сгнило и снять его невозможно.
    Что бы снять подшипник без повреждений, надо болгаркой или на токарном обрезать часть ступицы диска. Ну и всё равно не снимается вопрос с АБС
  13. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Там и производитель Lada есть по тому же номеру. Цена ниже на 400 р за штуку, в коробке будет тот же Мотрио
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Та ё моё, а как же у Mike 10 то вышло неоднократно? Наверное знает как, мастер этого дела!
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Диск лучше надпилить и колонуть,чтоб подшипник сам выпал,не дело это выпрессовывать за внутреннюю обойму.
  16. Escadra
    Я так и сделал. Тыщ 15000 уже проехал успешно:good:
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2021 ---
    а что там точить? докатать до минимума и заменить
  17. Mike10
    Один раз сковырнул аккуратно уперевшись в край кольца отверткой и постукивая по ней молоточком последовательно по кругу. Другой раз просто срезал с кольца магнитную часть лезвием канцелярского ножа да и приклеил прямо на новый диск силиконовым герметиком.
    Ну да, это несколько облегчит процесс. Два реза болгаркой.
  18. Пух
    Планировал. Сказали без проблем, без снятия. Даже приехал,но отговорили. Сказали после проточки останется около 7-7,5 мм (вроде минимальная остаточная 6,5 , но данные разные всплывают). Глядишь, вскорости все одно менять.
    :smile3:
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я конечно понимаю, ваше дело предупредить, а мне уже самому итоговое принимать решение.
