Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Не устаю удивляться логике французских инженеров. Сделать включение по цифре, а регулировку аналоговую... Накуя? Мисье знают толк в извращениях.
    Значит без паяльника и разборки приборки вряд ли обойтись.
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Я как то уже её разбирал, если бы нашел, как там на фото, точное место куда и что припаивать, то сделал бы, но нигде ничего такого не нашел.
    "Женскся" логика непредсказуема
    SeGa4852 нравится это.
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Трасировать дорожки которые на светодиоды идут, зарисовывать, потом уже думать... Можно попробовать запаралелить их подсветке основного дисплея, через диод на всякий случай.
  5. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Но основной дисплей горит ещё 15 минут кажется, если не замкнуть двери с брелка и приборка тогда будет гореть.
  6. gorge
    Надо в фак...что б кто лезет в приборку мог проводок запаять...
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Соскочил тросик на капот - кстати лажа полная от конструкторов. Соединитель этот проволкой чтоли замотать надо? Выдрал ноздрю в бампере с целью капот открыть и обнаружил за бампером просто валялась внизу на защите какую что часть декоративного пластика - как длинный треугольник с оной полукруглой стороной. Тулил к разным естам его, но так и не понял откуда. Размеры катетов - примерно 40-50 см на 10-15см , на краях какие то защелки пазы. глянул в ындыкс картинки - вроде как вертикальный пластик слева у радиатора похожий, но неточно. Крупной фоты не нашелв инете
  8. gorge
    Смартфон то есть?
  9. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    да надо б конечно сфоткать - да перекинуть на комп и сюдой
  10. Пух
    По описанию ничего не понял, но есть там пару пластмассин, похожего размера, стоят вертикально, опираясь на юбку/пыльник бампера (там специальные выемки есть), а сбоку к краям радиатора. Типа, дефлекторы. Защищают радиатор от "мусора" со стороны колесных арок/колес.
    Это и есть дефлекторы для лучшего охлаждения, что бы встречный воздух на радиаторы шел, а не в стороны
  12. Пух
    Я просто так их назвал, потому как все по своему могут называть. И, кстати, да для направления потока воздуха спереди.
    (У меня они хорошо были покоцаны со стороны колесных арок.)
    Не представляю как к ним что то могло от колес попасть, снизу сплошная юбка бампера, под крыльями локеры, там вообще идеальная чистота. Может у вас снизу не было защитных хренасек, что между локером и юбкой бампера стоят?
  14. Mike10
    Тока они ни разу не треугольные, а скорее прямоугольные.
    Видимо предыдущий хозяин тоже выдирал, а не снимал детали :smile3:
  16. Пух
    Потому и написал, что ничего не понял :smile3:. По количестве(две) и по размеру (примерно). А форма неописуемая, сложная, один с натягом и за треугольник сойдет. Что там еще может быть?
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2021 ---
    Эти были. А вот история до меня...?
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    У меня одного такого нет,справа.Он скорее не дает лететь грязи на генеоатор,все в радиатор направляет.
  18. user277418
    user277418 Только зашел
    7 дек 2016
    IEVGEN
    Добрый день
    Megane 2 Grandtour 2004г. Утром отьезжал с собственной парковки и заметил. Лежала под машиной. Скорей всего моя. Машина ездит без проблем. Ошибок нет. Месяца 2 назад прошел ТО без проблем.
    Кто-нибудь знает что это за деталь?
    Всего наилучшего
    :smile3: это демпфер глушителя, стоит на трубе между катализатором и резонатором
    user277418 нравится это.
  20. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Кто знает, что за блок-реле держится на корпусе вентилятора печки? Фото нет,забыл сделать. Когда менял вентилятор, попался на глаза, ни в одном видео про замену вентилятора этого блока инфы нет.
