Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. dimboo
    по сути пофиг чем, главное что б соединение было устойчивым и показывало факт в нужных единицах.
  2. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    да, изучил вопрос, заказал на 83 градуса. )
  3. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Так со старого вытащить и в силуминовый засунуть, диаметр один же вроде?
    Где-то ниже по теме кто-то писал, что на акпп датчик с 4 контактами идет, сегодня залез под капот, у меня 2-х.
    gf.png от такой, только не на резьбе.
    Попробовал утром на Торке, делал первый раз и видимо что то не то, думал он сам весь график запишет, ан и нет, почему то нигде в памяти не остается, а видео экрана делать это смотреть долго. В живую если смотреть, то всё четко получается, одновременно и температуру рисует и скорость
  5. dimboo
    не не. у меня стоит програмка записи с экрана. Карсканнер сам не пишет.
    Это торком? а три параметра можно вывести одновременно?
    --- Сообщение объединено, Nov 11, 2021 ---
    и как результаты, температуру держит?
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Добрый день всем! Подскажите по поводу китайского термостата с али, кто пробовал, можно ли поставить, как служит. Тему всю прочитал. Машинка 2005 года, термостат пластик, неразборный. Долго прогревается, очень долго. В салоне вообще беда. Хочу поменять на металлический. Пластик - лотерея, сам капронщиком работал, знаю как испортить пластиковую деталь. Заранее спасибо за ответы.
    https://aliexpress.ru/item/10050015...379.465292662.1636554286-468282157.1602616088
    Естественно с заменой самого термоэлемента, датчика.
  7. dimboo
    о чем речь? силуминовый?
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
    Да, хочу разборный металлический. Чтобы легко менять термоэлемент, а не вместе с корпусом.
  9. dimboo
    хорошее желание.
    мне кажется с али вариант будет не хуже чем на разброках искать.
  10. dimboo
    машину в подпись вставте. если у вам АКПП то вам нужен с соплом на крышке.
    термоэлемент тоже в зависимости от трансмиссии. 83 ат и 89 мкпп.
  11. crazy
    Фурманов
    Константин
    Сделал.
    Я такого же мнения. И по отзывам там вроде нормально все, кроме термоэлемента)
  12. SeGa4852
    Каким это соплом??? :scratch_one-s_head: корпус термостата :scratch_one-s_head:МКПП от АКПП только термостатом, точнее температурой открытия отличаются и всё
  13. dimboo
    ну то что на крышке... разве оно не для машин с акп?
  14. SeGa4852
    Нет, нам-АКППшникам её тоже глушить надо, точнее его-отвод
  15. dimboo
    о, блин, сорри :blush2: а нафиг он тогда?:scratch_one-s_head:
  16. SeGa4852
    А вот это интересный вопрос :smile3: где то нужен был видимо :pardon:
  17. Mike10
    В Клио с K4J он задействован. С него идет трубка к расширительному бачку, а не с верха радиатора как у нас.
  18. MANDRAGORA
    На Логанах, Дастерах на расширительный бачок идет
  19. dimboo
    --- Сообщение объединено, Nov 12, 2021 ---
    точно
    2 точно, но думаю и больше, т.к. высота сетки большая, а рисовало с низу и посередине, как бы место еще минимум для 2х точно было.
    Играет сильно, еще раньше смотрел, на КАДе 85, по городу 92
