  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Да, я взял jr5 104 и хочу там поменять.
  2. Evgen804
    У меня просто нет возможности посмотреть на шестерни в живую, заказываю через Emex, а через почту России тем более не вернуть и доказать что они не нормальные не получится. Попасть на г... и потом все же покупать оригинал не хотелось поэтому пришлось брать оригинал! А когда еще вот это посмотрел https://www.drive2.ru/l/547216767735300648/
  3. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Особо познавательно видео в конце... между ними пропасть))
  4. DvStrel89
    Серпухов
    Добрый вечер. Приобрел себе контрактную МКПП JR5 104 и начал её исследовать, появились вопросы. Чем внутри промыть мкпп, соляркой, воздействие её на сальники? Левый и правый сальники буду менять, очень удивился что они разные (правый из материала NBR с внутренними насечками, левый из FPM без насечек, почему так, непонятно?) и менять ли сальник первичного вала? Нормальные ли люфты, что на видео? Можно ли вынуть резинку сапуна, ту что на фото, пробовал не получилось? Можно ли вынуть механизм переключения передач открутив три болта сверху?
    https://www.youtube.com/shorts/-xIgNEbFfOI
  5. Evgen804
    Сальник первичного вала не поменять вроде без полного разбора кпп!
    Весь механизм переключения передач тоже без разбора никак!
    DvStrel89 likes this.
  6. DvStrel89
    Серпухов
    Спасибо, не знал!
  7. Mike10
    Да и с полным разбором поменять не так-то просто. Оправка фирменная нужна.
  8. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Можно тут тоже нубский вопрос оставлю, т.к. никогда не сталкивался с подобным: все машины были или новыми или с небольшими пробегами, поэтому сцепление никогда в жизни не приходилось менять.
    А на этом мегане коробка ND0, 6-ступка, и сейчас когда была еще теплая погода - очень плохо ходила ручка КПП. Я даже подумал, что лопнула возвратная пружинка и купил в итоге аж 2 кулисы (в одной тоже была сломана пружинка, я не сразу понял). Но сейчас стало холоднее и оказалось, что пружинка все-таки у моей кулисы жива, но ходит плохо, скорее всего троса тоже уже вытянулись. И еще читал, что и сцепление, когда подходит к концу тоже может на это влиять. Прошлый хозяин сказал, что вроде как 100тыс назад сцепу менял, но сейчас схватывает уже почти под самым верхом, видимо менять надо.
    Так вот вопрос, а с маховиком ничего не надо делать? при троганьи сильной какой-то вибрации нет, хотя ему и как-то тяжеловата. мелкая вибрация скорее присутствует. Какие должны быть симптомы, что бы думать о его замене и стоит ли переходить тогда на одномассовый, как пишут в некоторых отзывах?
    Сцепление - комплект как я понял с выжимным - 7701475945 - 15000р
    отдельно
    LUK - 624320009 - 10000
    выжимной valeo - 804526 - 4000
    наверное лучше отдельно LUK + выжимной... ну и троса до кулисы заодно посмотреть...
    Просто не знаю, стоит ли сейчас думать на счет маховика, что б если уж разбирать на сервисе - то дважды не делать эту работу...
  9. Evgen804
    На мой взгляд - сцепление никакого отношения к тяжелому ходу ручки кпп не имеет, да включаться может плохо, с треском но не это! Так а когда кулису меняли что не смотрели троса что ли?
  10. zahar100
    а общий пробег какой?
    --- Сообщение объединено, Nov 11, 2021 ---
    вот ещё технота, может поможет.
    Amokk likes this.
  11. Amokk
    Кулису только купил, не меняли. Просто когда мастеру предложил, он говорит, что скоро второй раз туда лезть, т.к. сцепление схватывает уже только в конце...
    Пробег 300, вот с маховиком теперь не знаю, надо ли что-то мудрить или только сцепление поменять с выжимным.
    --- Сообщение объединено, Nov 12, 2021 ---
    Спасибо!!!
  12. dimboo
    да ваши двухмассники стоят как вся моя подвеска с ходовкой. Ты раздумываешь новый купить?
  13. Amokk
    никогда не сталкивался просто =) какие признаки того, что его надо менять? дергаться как-то особенно должно? )))
  14. dimboo
    ну ты спросил :scratch_one-s_head: у меня ж простой блин. Как то был тут разговор за них, так говорили что один из признаков это вибрации в определённых диапазонах оборотов. больше не знаю ни чего!
    Но 300 ткм!!!, Андрей, это ж ...у некоторых и простые маховики не доживают. хотя, как ездить. Надо порыть литературу, а проще у @zahar100 спросить. Может подкинет документации!?:drinks:
  15. Mike10
    А на F4R точно двухмассник стоит? Обычно их на дизеля только впендюривают.
  16. dimboo
    точно
  17. Amokk
    Да, вроде как номер 7701475946 - 60тыс
    Аналог Luk 415022410 - 35тыс
    капец крыло от боинга... =(
    но вот кто-то делал переход на одномассовый
  18. zahar100
    при таком пробеге двухмассовый маховик лучше превентивно поменять, только если его раньше не меняли. чтобы больше в ближайшее время туда не лазить.
    Геннадий НН likes this.
  19. Amokk
    Что то цена его немного меня расстраивает =) если при замене сцепления его приговорят, то придется искать варианты. Может быть с разборок будет в хорошем состоянии (посмотрел - 25тыс против 60 за новый оригинал, хотя такой мотор то сравнительно редкий.
  20. elektrosusanin
    elektrosusanin Наш человек
    брянск
    Иван
    Здравствуйте, нужно срочно ... Код уплотнения штока МКПП
