Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Artyom, Jan 31, 2007.
  1. dirt77
    dirt77 Новичок
    spb
    такая же фишка,скрипит,но на скорость не влияет,через 2-3км,скрип проподает*PARDON*
  2. Remix
    Remix Новичок
    ______________
    При -20 начала скрипеть *PARDON* ,пару лежачих полицейских и все в норму приходит*YAHOO* !
  3. SlavON
    SlavON Новичок
    Ога! И в голову лезут нехорошие мысли!!!:p
  4. Maximus
    Maximus Новичок
    МО,Королёв.
    Всем привет!Захожу на форум частенько,а вот пишу редко.Сегодня со мной и моим любимым Мегашей как нынче модно говорить произошёл трабл.После продолжительной езды остановился для захода в магазинчик,после возвращения ,супруга (я сёня в роли поддатого пассажира)завела масинку и тронулась с места и вдруг раздался металлический скрежет с правой стороны спереди,как будто метал скребёт по асфальту,при езде задним ходом скрежет увеличивался.Поднял, машинку домкратом с правой стороны ,попереключал скорости,первую и заднюю,скрежета не было .Опустил масинку,прокатился и ................скрежет пропал!? Что это было?Прошу высказать свои мнения .Заранее благодарен .
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    скорее всего под кожух попал камушек, а потом вывалился когда поднял домкратом...было такое
  6. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    Астрахань
    100% камень. Помогает езда вперёд-назад.
  7. Доктор Борменталь
    Астрахань
    А в мороз не только Меган, многие скрипят.
  8. Maximus
    Maximus Новичок
    МО,Королёв.
    Спасибки за оперативные ответы*BRAVO* !Я честно говоря так и предпологал,но мнительность победила разум,поэтому и задал такой вопрос.:-[
  9. fandor1ne
    fandor1ne Только зашел
    АДМ Москва
    Скрип в правой передней стойке
    В правой передней стойке появился скрип, который проявляется на скоростях до 40 км/ч. При нажатии педали тормоза скрип пропадает, при изменении угла поворота остается не меняется. Что может так скрипеть?
    Пепелац - Megane WRX STI 11.2004 года, 40500.
  10. sergei
    sergei Renault Fan
    HI!
    Не скрипят стойки у Мегана. Ваще поиск рулит. На 99 % - попал камушек под кожух тормозного диска. Вытащи или жди пока диск его сточит и он сам вывалится. Но это не факт. Диагностировать скрипы не слыша и находясь за 500 км от машины НЕ ВОЗМОЖНО.
  11. TNT35
    TNT35 Только зашел
    скрипит подвеска
    При холоде (-15 -20) при движении через лежачих полицейских скрипит подвеска (спереди). При потеплении (погода) скрипа нет. По нашим меркам (Сибирь) приходится мириться с этим явлением считай всю зиму.
  12. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    сегодня утром поехал на работу. на небольшой скорости, по не ровной дороге, услышал в подвеске спереди что то вроде хруста. Что это может быть? пробег 2тыс.
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Не переживай, скорее всего наехал колесом на что-нибудь...
  14. DERB
    Балашиха
    ладно, покатаюсь ещё, не пройдёт поеду к оф.*NO*
  15. Romzya
    Romzya Новичок
    Йошкар-Ола
    Коллеги! У кого были скрипы в передней подвеске в виде детских резиновых пупсиков, что Скиппи рассказывал в соседней ветке про скрипы?
    На скорости с открытыми окнами при проезде неровностей пищит просто отпадно, но люди оборачиваются! Это пыльники?
    Я бы забил, но когда едешь по трассе с закрытыми окнами в тишине - писк слышно в салоне, со временем не пропадет.
    Чем лечить пупсиков? Силикон если под пыльники побрызгать - ведь всю грязь будет собирать.
    В общей ветке про скрипы тоже написал, но там что-то молчат.
  16. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    сургут
    Кстати у меня такие же скрипы были, на ТО мне пыльники смазали маслом и скрипы пропали
  17. Phantom
    Phantom Наш человек
    также при трогании слышу скрежет хотя мне кажется, что не от колес (в салоне не слышно, что слева или справа). думал, что не прогрелось АКПП или т.п.
    причем скрежет, как мне кажется, бывает только после стоянки машины.
    т.е. это точно диски и тормозные колодки? (ТО делалось недавно + месяца 2 назад проходил полную диагностику по весенней акции).
  18. Iogan
    Iogan Новичок
    тоже самое при трогании с места... но я пока что склоняюсь к тому что машина новая колодки не притерлись к дискам... *PARDON*
  19. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    таже фигня (чаще всего проявляеться на утро, после ночного паркинга), но считаю это нормальным (пробег 4700, скрежет появился почти сразу)
    на старой машинкес АКПП то же самое было
  20. Gladiator
    Gladiator Только зашел
    Сыктывкар
    И у меня был скрежет, такой противный, металлический, оказалось что камушек попал, колесо сняли, почистили там все и продули-тишина)))
