Опоры (втулки) стабилизатора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pro, Apr 13, 2009.
  1. Mike10
    Все таки хоца попробовать полиуретан.
    Есть идея - если стаб будет съеден настолько что в новых втулках будет проворачиваться - можно накапать на него сваркой по кругу - тогда сцепление с резиной будет адским и возможно тогда начнет сама резина работать на скручивание.
  2. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Там разве не кубик снизу?
    --- Сообщение объединено, Nov 14, 2021 ---
    Тогда уж Тип Топом приклеить.
  3. gorge
    Кулибин...Я вот когда буду под машиной,то намажу всё солидолом,чтоб не скрипело, а крутится там стаб или мертво стоит мне без разницы...сколько раз стойки не менял, стаб стоял как у молодого, ну почти...
  4. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Кубик, который и дорабатывается за 5 минут.
  5. dimboo
    И всё таки я не согласен. Ну не может быть такого. Ну не дебилы же проектировали этот узел! ну зачем делать поверхность штанги круглой и ГЛАДКОЙ если она должна скручивать резину просто за счет силы обжима!
    А резина? она ж ДУБОВАЯ!
    да, согласен, при углах проворота в градус- полтора на жаре она может и "потянет" резину скручивая, но если на наших дорогах(дача, дворы. ремонты) хорошенько вывесить машину, там будут такие повороты штанги, что только желе из силикона сможет деформироваться без отрыва.
    --- Сообщение объединено, Nov 15, 2021 ---
    вооот, а у себя я (когда искал стуки) ставил стаб в любое положение причем с прикрученными стойками. Там не намёка на люфты.
    да и катался почти неделю с отцепленным стабом. Точно так же букает.:angry2:
    Анатолий_79 likes this.
  6. Mike10
    А шо ето?
  7. Kabakan
    Клей такой ацкий,резину с металлом клеит.
  8. Mike10
    Хорошая идея.
  9. Kabakan
    Тока дорогой зараза.Может аналоги есть.
  10. Mike10
    Блин, тока он продается большими банками и стоит дороже оригинальных втулок.
    Покупал такой. Правда еще не пробовал. Не знаю будет ли резину с металлом склеивать?
  11. Kabakan
    Нет.Это для готовых заплат и грибков с агдезией.
  12. dimboo
    вот тут его в деле показывают.
  13. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    стабилизатор это торсион,который работает на скручивание,клеить его к резине смысла нет.Втулки тут выполняют 2 функции-удерживают стабилизатор на нужном месте и сглаживают стуки при его работе.В идеале,он должен жестко сидеть на подшипниках,как в танковой подвеске,но при этом его работа будет очень шумной.
  14. Mike10
    Огонь.:good:
  15. Mike10
    Расскажите это тем у кого втулки яйцом и стаб сожран в посадочных местах, т.е. по сути всем мегановодам.
    Пущай он себе работает на скручивание, но будучи приклееным или другим способом прикрепленным к резине он не будет сам истираться и резину не будет истирать.
    P.S. Кстати при проезде лежачих он ни фига не работает на скручивание, а просто поворачивается во втулках.
  16. dimboo
    тоже самое при торможении " в пол", соскакивании с бордюров, при убитых амортизаторах, езде по ухабам ...короче где есть большие ходы рычагов.
  17. gorge
    20211115_115233.jpg стаб более чем за 150 тыщ не стерся(опору сдвинул с посадочного места) и втулка с ровненьким отверстием...
    Рядом новые линксы...
  18. Mike10
    Да, интересная штука.:scratch_one-s_head: Напишите в личку ваши условия расставания с этим стабом.
    Мальчишник, тысяч этак на 50
    SeGa4852 likes this.
  20. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Еще их "заворачивают" в полиэтилен, говорят дольше ходят. Сам так сделал в последний раз, когда через пару ткм, под новыми резинками увидел песок. Плотный пакет в 2 слоя, по 2 стяжки с каждого края + все в смазке. Чтоб резина работала на кручение, необходим маленький ход подвески, чего у меня нет.
    На вид диаметр прута уменьшился на 0,5мм.
