Скрежет на холостом ходу
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Elena74, Nov 15, 2021.
  1. Elena74
    Elena74 Новичок
    Elena
    У меня такая проблема. Машина Меган, 2, 2004, АКПП. Когда я отпускаю педаль газа, но педаль тормоза пока не нужна, начинается ужасный скрежет, как будто машина тормозит с диким сопротивлением. Особенно этот скрежет проявляется если есть хоть малейший спуск. Если нажму на тормоз, этот скрип уходит. Хотелось бы понять насколько серьезный предстоит ремонт, т.к. еще не отошла от последних расходов, шиномонтаж, и остальной ремонт деталей.
  3. Evgen804
    Это в движении я так понимаю? Когда стоит машина такого нет?
  4. Elena74
    Elena74 Новичок
    Elena
    Когда стоит, то на Р дребезжит тоже. С этим, собственно и обращалась в сервис, еще была вибрация двигателя. В итоге, сменили свечи, катушки зажигания, прокладки коллектора, подушку нижнюю заменил, балансировка и смена колес, равняла диски. И вот на таком ходу появился этот ярковыраженный скрежет.
  5. gorge
    74 в подписи -это регион?
  6. Elena74
    Elena74 Новичок
    Elena
    Нет, не заморачивайтесь
    А пусть кто то поддомкратит перед и покрутит колеса, у вас суппорта клинят
    --- Сообщение объединено, Nov 15, 2021 ---
    Возраст :smile3:
  8. Mike10
    Так машина тормозит или не тормозит на самом деле?
  9. gorge
    Хорошо не буду...
  10. Elena74
    Elena74 Новичок
    Elena
    Ну она едет, инерция на ровном, и нет скрежета, но если спуск, то едет и скрежещет громко, пока тормоз чуть не выжмешь.
  11. Elena74
    Elena74 Новичок
    Elena
    Да, поеду опять в ремонт по ходу☹️
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    Да точно там колодки звук издают - ничего страшного нет
    Elena74 likes this.
  13. SeGa4852
    У меня помню камушек между кожухом попал скрежет был дац боже и даже закономерность какая то поначалу отслеживалась от нажатия на педаль тормоза, потом от езды взад-вперёд, оо скорости... по итогу снимал колесо и выковыривал отверткой камушек и всё гуд стало естественно
  14. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    На 99 регулярно в дождь по лужам попадали камешки - первый раз чуть не обгадился, потом привык, либо сами через время выпадали, вдоволь пощекотав нервы, либо аккуратно задом сдавал, чтобы вылез, потом раз залез такой, что пришлось щиток отгибать отверткой и разламывать. В итоге надоело - выпилил болгаркой 2 см щитка в нижней точке и прошло
  15. Elena74
    Elena74 Новичок
    Elena
    Вот я до этого как то в кучу песка случайно заехала, аж бампер пришлось шаманить, вполне может быть.. Блин как посмотреть то?!
  16. MANDRAGORA
    :smile3:
    На яме - подьемнике залесть проволочкой между тормозным диском и пыльником, можно руками отогнуть пыльник, от туда все и вылетит
    Elena74 likes this.
  17. SeGa4852
    С какой именно стороны известно? спереди, сзади, слева, справа? Если да, то снять колесо и заглянуть... можно колесо вывешенное покрутить и послушать
    Может банально кожух гнилой погнуло как и теперь задевает :pardon:
  18. Elena74
    Elena74 Новичок
    Elena
    Все, в сервисе она. Там много чего нашли опять, так и знала, что попаду. Подушка КПП, по ходовой какие то замены. Завтра точно узнаю
  19. Mike10
    Уж это точно развод, она неубиваемая.:pardon: Ради истории попросите ее старую не выкидывать, сфотайте и выложите сюда фотку.
  20. Evgen804
    Это походу нижняя, ты просто понял не так:mosking:!
  21. dimboo
    ради интереса, заберите всё заменяемое. посмотрим. Кстати, в какой стране вас ремонтируют?
    gorge likes this.
