Поломки и проблемы с АКПП
  1. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Ладно, пока я не добрался до СТО, решил поменять термостат. А пока не поменял, остаются вопросики.
    Неужели из-за неверного уровня масла могут быть затупы, при переключении и тупизм гидроблока? Ошибок ведь нет вообще.
  2. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Масло в акпп - рабочая жидкость, а не просто смазка.
  3. SeGa4852
    Уровень не правильный и быть может всё что угодно... хотя вон люди ездят и по литру доливают, правда не известно сколько потом сливается открутив пробку для выставления уровня правильного после залитого литра :pardon:
  4. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    замена масла не помогла... Стало работать мягче, но нет. Все равно затупы. (((
    Что дальше делать? Соленоиды?
  5. SeGa4852
    Сброс адаптаций пробовали делать?
    По идее да, заменить клапана, помыть гидроблок...
    Какое масло слито было... внешне?
  6. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    сброс делался ранее. Стало незначительно лучше.
    Клапана поменяю, гидроблок помою.
    Масло не видел, делали в сервисе.
    Кстати, последння заменя масла была на 77000км. Сейчас 91000. Не думаю, что оно там сильно испортилось. И мастера приемщика чот забыл спросить про состояние слитого масла. Завтра позвоню им, может вспомнят...
  7. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Собираю запчасти для разборки АКПП.
    Заказал уже соленоиды, сальник на колевал.
    Вспомнил про колечки на соленоиды. Их тоже кинул в корзину.
    Но вот про этот номер я оболдел ---- прокладка гидроблока 77 00 871 802. Ценник 2000 рублей!!! Подскажите лайфхак, как избежать таких затрат? Или старую можно оставить???
  8. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    2209.40 от пежо/елки дешевле. По факту одно и то же ??
  9. SeGa4852
    На сколько я знаю многие старую ставят... по состоянию надо будет смотреть, тем более делать сами планируете
  10. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Ну уже заказал от ситроена. Вроде то же самое. Поставлю все новое, чтоб уж не беспокоиться )
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    А где заказывать запчасти на коробку? колечки тефлоновые например?
    вот такое интерсное видео нашел
    Юрий Сергеевич нравится это.
  12. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    а еще вот что пишут
    с пару недель констатирую что вибрация ГТ всё таки пропала. Спустя около 2 тыс. км после добавления dr. Tranny Shudder fix. На двух тачках своих проверил, работает всё таки тема.
  13. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Проверьте значение давления масла по параметру PR003 "Давление масла":
    Проверку производите на горячем двигателе при температуре масла в коробке передач 65 — 90 °C.
    Проверьте давление масла в напорной магистрали при следующих 3 условиях:
    Внимание
    Автомобиль должен быть неподвижен: стояночный тормоз должен быть затянут, педаль тормоза
    нажата, дополнительные принадлежности выключены (например, кондиционер)
    1 при работе двигателя на холостом ходу:
    Установите рычаг селектора в положение "R", "N" и "D", давление должно быть выше 2,5 бар.
    2 при частоте вращения коленчатого вала 1200 об/мин:
    – рычаг селектора в положении R, давление должно быть более 4 бар.
    – рычаг селектора в положении D, давление должно быть более 5,5 бар.
    3 при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2200 об/мин:
    – рычаг селектора в положении R, давление должно быть более 11 бар.
    – рычаг селектора в положении D, давление должно быть более 11 бар
  14. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    http://novomatic-parts.ru/collection/dpoal4
  15. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Добрый день.
    Могу ответить на некоторые вопросы.
    1. Ошибка по педали тормоза.
    Срочно менять датчик под педалью тормоза. Я взял такой BS4615, фирма Vernet.
    Суть в том что из за того что этот датчик при поломке не даёт коробке включать блокировку гидротрансформатора, от сюда и вибрации и разные обороты при одной и той же скорости. Проблема у том что на приборке ошибка по нему не всегда и светится. Так же он влияет на педаль газа, которая будет давать вам ошибку, якобы перетертых дорожек (она же падла електронная)
    2. Вторая передача не включается дважды.
    Когда идёт падение оборотов (примерно 40-45 км в час) включается блокировка гидротрансформатора ( появляется жесткое сцепление, лучше разгон, меньше расход)
    3. Касаемо замены соленоидов, если у вас на холодную по утрам не выскакивает ошибка, check gerabox, с характерным ударом, то клапана исправные. Попробуйте заменить масло. Но лучше сделайте после замены датчика педали тормоза.
    Вся эта история происходила с моим автоматом.
    Теперь все четко. Осталось поменять гитару(подушку КПП) и про пинки можно будет забыть.
    Удачи
    Redbird нравится это.
  16. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    поражает количество таких контор мутных, которые продают непонятно что по космическим ценам, а главное - где они всё это берут. Явно же не в новосибе производят
  17. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    там можно парнумберы взять вроде. Да и контора не мутная. Нашел их в проверенном источнике, но еще не обращался. :)
  18. Escadra
    Почему вернет? Оригинал вроде дешевле
  19. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    На момент покупки не хотел долго ждать.да и вроде на нашем Экзисте он как раз был дешевле оригинала
  20. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Ого... Блин... А как мне щас узнать, есть ли эта ошибка? Мне диагност говорил, что она есть в памяти мозгов, но он ее вытер...
    На приборке никаких ошибок ваще не вылазит.
