Опоры (втулки) стабилизатора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pro, Apr 13, 2009.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Плохая идея со сваркой, да еще по кругу. Может напаять тогда уж безопасней?
  2. dimboo
    и эта адская тёрка будет адски драть резину. но скорей всего не долго...через месяцок дойдёт до метала. :crazy:
  3. gorge
    нет
  4. Анатолий_79
    Анатолий
    А штангенциркуль что показывает? Износ видно "невооруженным глазом".
  5. Mike10
    Не исключен вариант.:scratch_one-s_head:
  6. gorge
  7. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    резина сама по себе довольно таки не плохой абразив,а резина с песком и другим мусором это практически вулканит.Достаточно пару раз в месяц брызгать на эти втулки ВДшкой или чем то похожим,да даже водой обычной,чтобы ничего не было сожрано.Более 4х лет назад поставил себе втулки стаба за 40 р штука-по сей день оттуда ни звука нет.
  8. Анатолий_79
    Анатолий
    Ну, тогда больше нового. Наноприсадка металл нарастила?
  9. Mike10
    Деталь битая и крашеная.:don-t_mention:
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Я неделю назад поставил Точка опоры. Диаметр 18 мм. Внутри с насечками (как на фото). В комплекте шли со смазкой - смазал. Хотя смазывать не рекомендуют вроде. На стабе была заметна выработка, но не очень большая (не измерял, в сумме где-то 1 мм по диаметру). Обжали стаб хорошо, место разреза при затягивании не сомкнулось (около 2 мм зазор). Стаб немного проворачивался в них, но при большом усилии. Раньше в сырую погоду был скрип на лежачих полицейских, сейчас тишина - буду наблюдать...
  11. Mike10
    Может эта смазка для наружной поверхности втулок чтобы в скобу лучше запихивались? Я помню Сасики молотком в скобу забивал - никак не хотели от руки залезать.
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    В инструкции было написано, что нужно смазывать. А какую конкретно поверхность не было сказано. Я смазал и внутреннюю и наружную - и на стаб хорошо наделись, и в скобу зашли. А теперь задумался - по сути насечки на резинках, чтобы стаб не прокручивался в них, а смазка эту функцию заметно снижает...:scratch_one-s_head:
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Кстати стаб можно попробовать нарастить сталенаполненной шпатлевкой для восстановления валов - loctite 3471. По инструкции после полимеризации ее протачивают и шлифуют. Я себе ей поддон замазал, после того как арматуру словил и маслице стало сочится. Крепкая штука.
  14. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Кстати могут ещё скрипеть задние сайлентблоки рычагов и именно на лежачих полицейских - у меня слева скрипит. Неделю назад снимал подрамник: менял кольцо приемной трубы, рулевые наконечники, заднюю опору двигателя, стойки, втулки стаба, сайлентблоки подрамника, правый рычаг. Думал левый у меня нормальный, а он надорван. Сейчас проезжаю полицейского - с левой стороны скрип со скрежетом...
    --- Сообщение объединено, Nov 15, 2021 ---
  15. gorge
    Машина просто для тяжелых водителей, вот и стаб нарощенный...
  16. Evgen804
    Не он это скрипит а втулка стаба, там слева кольца ограничительные же на стабе - вот о них и скрипит!!!! Попробуйте туда силиконом брызнуть - должно затихнуть!!!!!! Задний сайлентблок стучит (глухим стуком в ногах) а не скрипит! И шаровая тоже может!
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Левую втулку устанавливал не впритык кольцу, оставил небольшой зазор. Да и когда пытался вручную провернуть стаб никаких звуков не было. После ремонта выехал - и на первом же лежачем заскрипело. Да и когда на снятом подрамнике рычаг шатал - скрипело. Да и на фото видно натертось на сайленте, а сзади на нем -стружка резиновая. Он не полностью порвался - надрыв только с одной стороны. Так что это точно он. Я уверен. Но для пущей уверенности - брызну силиконом, понаблюдаю. Потом отпишусь.
  18. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    А вообще, конечно, заменю рычаг или сайленты с шаровой в нем - тогда уж точно покажет.
  19. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    У меня скрип по холоду (когда около 0 градусов) давал опорный подшипник.Причем делал он это при трогании с места.Я всю подвеску прошерстил,грешил и на передний сайлентблок рычага и на втулку с левой стороны и на нижнюю опору.В итоге подшипник помимо скрипа при трогании в холод, застучал при повороте руля - углядел я его на подъемнике - при качании колеса стук и небольшая отдача в пружину.После замены все отлично.
    romario_09 likes this.
  20. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    У меня скрип со скрежетом (как кваканье) именно при проезде лежачего полицейского, а точнее при съезде с него...
    --- Сообщение объединено, Nov 16, 2021 ---
    Пртчем такой же звук был до замены втулок стаба. Раньше стояли резиновые неизвестной мне фирмы (грешил на них), сейчас поставил полиуретан, плюс ещё смазал их - а звук не изменился. Когда снял подрамник, увидел что задний сайлент рычага надорван, со следами натертостей и резиновой стружки...
