Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Elven, Aug 20, 2007.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Да ничем пока. Я не нашел по магазинам втулки от весты. трапецию немного бздю заказывать. А то опять чего-нибудь не то придет.
    На пробу заказал вот такие
    https://www.ozon.ru/product/remkomp...ods-art-rem-stekl-reno-340870144/?sh=nXRZDsHs
    завтра забирать.
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    У вас моторчик как крепится к трапеции? Заклёпки? Я уже не помню точно, но я сначала заказал тоже другую трапецию, как раз ту, что вам нужна. Потом в итоге перезаказал. Зачем вам этот мозготрах с втулками? Там ведь не только в них дело.
  3. Медвед
    У меня пока только в них. Какую заказали сначала?
    Вот так крепится.
  4. vitaxa89
    Виталий
    Vwa0920. Вот эту я сначала заказал, она же вам и нужна, судя по фото. Цена даже меньше 2к.
    Медвед likes this.
  5. Медвед
    Отзывов не нашел на нее, ну да ладно. Я все таки сначала поколхозить хочу, если не получится, тогда куплю что-нибудь.
  6. vitaxa89
    Виталий
    Да нормальная трапеция, я помню когда доставал. Попробуйте, но по мне это ненадолго.
  7. Медвед
    Пока не вижу, что может пойти не так. Выработались только чашки эти под шарики. остальное все гуд. :pardon:
  8. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    У вас случайно нет опыта или отзывов по аналогам?
    Полез почистить дренажи и увидел, что шарнир одной тяги развалился. думаю, что выбрать на замену - оригинал с разбора от 2 до 4 тыс, аналоги новые в пределах 2-3 есть
    оригинальный код -
    8200036921
    LORO 103-04-036
    STARTVOLT VWA 0920
    H&Q 157-0009
    Zikmar Z59547R
    ZZVF ZV21RM
    1AAAPARTS 1AP8200036921
    комментарий товарища был - китай плюс минус весь одинаковый :)
  9. Evgen804
    Так вроде выше ж написано что сделать со своей за недорого!
  10. vitaxa89
    Виталий
    Я поставил и не парюсь, нормально работает. У меня убита совсем была. Смотрите главное, чтобы подошло, они разные.
  11. Amokk
    Спасибо!
    попробую сначала ремкомплект. Спасибо @Evgen804
    2110-370533 не найти с быстрой доставкой, заеду в би-би и попробую взять такой - 2110 VSK-00457693
    заодно повнимательнее рассмотрю, как крепится моторчик...
  12. MANDRAGORA
    В би-би лежат те что на Меган не подходят, они большие
    --- Сообщение объединено, Nov 18, 2021 ---
    А если сюда позвонить
    или это
  13. Amokk
    Спасибо!
    на авито дороже. если не получится - то трапеция через автозапчасти дешевле будет.
    нашел нужные 2110-3700533 тут https://dvizhcom.ru/
    завтра проверю, что получится. Заодно обслуживание сделаю трапеции.
  14. Amokk
    то ли у меня уже не родная трапеция, то ли все-таки разные бывают. У меня оказалась Mako - Magneti Marelli как понимаю, и у нее посадочное 15мм, а шарниры 12мм, а у ВАЗовских посадочное 19 и внутри 14мм.
    Но у меня получается кронштейн с мотором приварен, либо его отпиливать как-то, что бы переставлять на аналог, типа VWA 0920 либо заказывать сразу такой аналог с кронштейном сразу.
  15. dimboo
    "родные" и есть мако.
  16. vitaxa89
    Виталий
    У меня тоже кронштейн приварен был. Мотор просто переставил.
  17. Amokk
    а я лошара. у жигулей похоже куча разных еще кодов. В итоге взял второй комплект в dvizhcom.ru - на ВАЗ 1118 артикул 80455
    у него как и должно быть, одна втулочка меньше и как раз подходит на родную трапецию.
    Ура! колхоз продолжается! :)
    Еще раз спасибо за участие!
    maxx2351 likes this.
  18. Mike10
    :smile3:
    papazzoll likes this.
  19. Evgen804
    Так там на видео мужик и говорит что в одном комплекте только одна подходит а в другом все три!
  20. Медвед
    Купил я эти втулки и поставил. Как положено, с кипячением.
    Втулки нашел только на озоне. Нужны для весты или логан/ларгус. Там три втулки нужного диаметра, под шарик 12мм.
    Я поставил, но шарики с моей трапеции как то неявно защелкнулись в них. И я забздел, что они вылетят в самый неудобный момент, а впереди зима. Я уже свою 5 раз снимал, больше не хочу, да еще по морозу.
    Поэтому я покатался так недельку и купил новую трапецию VWA0920.
    На вид нормальная.
    Только сменил втулки крепления на свои. В комплекте очень мягкие и втулка внутри короткая или вообще нет ее.
    Amokk likes this.
