Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. SeGa4852
    Я бы не зная всех этих нюансов и наблюдая за напряжением подумал что что-то не то с электрикой в авто... как минимум с генератором :smile3: а оказывается вон оно чё... технологии :read: главное чтоб в сервисе об этом всём знали, а то приедешь со своих слов опишешь что не так с напругой дяде Васе и понеслось сосалово денег :smile3: при чём не для того чтоб ему заработать, а просто по незнанию авто "чинить" будут
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    К д. Васе стараюсь не ездить, сам обслуживаю. Вот у супруги на Гешке все прозаичнее. Не завелся, зарядил АКБ. Через 2 дня снова зарядил. После поездки напруга на глазах падает до 12,1В. Итог - новый АКБ. Но тоже хорошо. Предыдущий прослужил 8,5 лет.
    Неправильно в прошлый раз измерял, машина после снятия охраны немного ток поджирает, сегодня открыл, закрыл, подождал минут 10, АКБ восстановился и замерил.
    Заглушил машину в 6-50
    Кстати измерял на функциях "быстрая проверка" и "акб на машине", показания одинаковые.
    Замерил у сотрудника на Фокусе, который только что заглушил авто - 12.98v, 70% ресурс и 100% заряд
  4. Пух
    Забавная приблуда :smile3:.
    Допустим, уровень заряда она показывает тупо по напряжению, можно тупо мерять тестером и считать по изветным таблицам, типа такой
    Кстати, по ней видно почему аккум надо зимой полностью заряжать: при 50% заряда он замерзнет при -24 и не будет норм работать (почему и есть советы - "погреть" ближним светом) - при тепле при таком заряде легко бы работал
    Но что они имеют под показанием "Ресурс"?
  5. SeGa4852
    Да что-то не похоже, если при 12,6в кажет 100%
  6. Пух
    Типа - ключевой момент :smile3:. Просто в разных источниках, старых/новых напряжение это +/-, от 12,6 до 12,8.
    А вот я (под)зарядил новый аккум, после отключения зарядки - 13,6, потом стоял в комнате дня три - напряжение хх было 13,1 В (и после первого дня и после 3). Эт что, заряд более 100%:smile3:.
    Поставил в машину - 12,6 (ну там какие-то блоки, что без зажигания работают включились), включил зажигание 12,4. (Цифры щас по памяти, но примерно так).
    Кстати аккум в магазе по подобной хренаске выдал по 100% и 12,74 В, но что они там нажимали? Вроде даже ёмкость и ток выбирали :smile3: ("кручу/верчу, запутать хочу" (с)),
    Но дома при подзарядке "принял", вроде бы, еще 7Ач (или 13 ?) .
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Ресурс, по идее, это а/ч. Или резервная ёмкость . А заряженность это кроме напряжения (оно может быть поверхностным или тока осталось 10& а напряжени зашкаливает) внутреннее сопротивление.
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20211122_143300.jpg Взял такой только что.Зубр,что на машине уже вяло как то крутит,как в 16м машину взял он уже был.
  9. Пух
    По идее да, но как за несколько секунд можно измерить её. Если большим током за несколько секунд, то она вскипела бы тогда:smile3:.
    В общем поверхностно, +/- лапоть можно оценивать.
  10. Escadra
    а что балка такая ржавая?
  11. дядя
    3 сен 2009
    Согласен.
  12. Пух
    У меня на рассмотрении было два кандидата.Этот, Mutlu (даже и не дорого), но чет многовато отзывов отрицательных было, в результате взял Аком EFB, подобной же емкости и току, правда подороже. Но гарантия на год больше:smile3:. Посмотрим чего с ним будет.
  13. дядя
    3 сен 2009
    А у меня на контроле оба . Посмотрим, у кого первый "пошел". Правда ёмкости и токи другие. Но заводы теже.
  14. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Тоже слышал, что Мутлу испортился...
  15. SeGa4852
    Всё так, всё так :yes3: и цыфры схожи как у меня только принял 2Ач за 20 часов зарядки
  16. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    У тебя немного неполная инфа: по этой таблице напряжение на клеммах меряют после, скажем, ночи простоя с отключенной массой.
  17. Пух
    Есс--но, а приблуда как меряет:smile3:? Так же, только "учли" это в мифических режимах: отключен, в автомобиле...
    Измеряя тестером я это тоже учту. С отключенным/включенным зажиганием/массой. Потому и привел свою инфу о 13,1 В после 3 суток простоя. А в машине, после накидывания клемм 12,6 (без выдержки под нагрузкой, и даже снятием после этого клемм).
    Другое дело технология изготовления аккума. Сдается мне, что разногласие часто в этом. Классический, кальциевый, или EFB. В одной машине с классическим аккумулятором, не 100 % заряженным, с подключенными клеммами, с выключенным зажиганием напряжение 12,75, А у меня на свежезаряженном, кальциевом 12,6
  18. MANDRAGORA
    В этом приборе выставляется параметр разных АКБ
  19. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    какой сейчас АКБ хороший?
    Думаю Мутлу взять. Сейчас Бош стоит, но вероятно эту зиму он уже не переживёт)
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Такая досталась от бывшего хози.
