Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Не, что-то не нравится мне писать в узкоспециализированных темах... Теряюсь я там... И так:
    Разобрался, заменил датчик давления фреона и ошибка исчезла. Вибрация на холостых исчезла тоже (вроде...)
    На низких оборотах стало тянуть чуть лучше (или это я привык? не, вроде точно лучше).
    И вроде всё хорошо, НО!!!! Расход бензина 14-15 литров на сотню стал! Причём, такое впечатление, что с отключенным клапаном фазика, что с включенным - разницы в поведении машины либо нет совсем, либо даже с отключенным даже лучше едет...
  2. dimboo
    Похоже на на мёртвый фазик.
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Даже не клапан? Ну, смотрю, сам фазик даже дешевле, чем клапан стоит... Это же его номер: 7701478505?
  4. dimboo
    Да, номер его.
    Я имел ввиду саму систему регулирования.
    Я ж тебе предлагал подкинуть мой переделанный б/у клапан от меган 3.
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Надо попробовать... Много там проводки переделывать?
  6. dimboo
    нет. там делов на 2 мин.
    нужен кримпер и пара клемм "мама-папа" круглых.
    просто на этом клапане разъем который не подходит к "родному" я сделал самодельный. и вставил эти клеммы.
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Не, Дима, не помогла замена клапана. Расход 15,6л/100км.
    Ошибка по фазику стирается, но после поездки снова появляется.
    А ошибка по цепи подогрева нижнего кислородного датчика не может влиять?
  8. dimboo
    Нет.
    Мерь давление масла.
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ээээ.... как, где и чем?!
  10. dimboo
    Если в лес не уеду, то можем в пятницу в гараже. Или могу дать манометр. Сам померь. Можно и на улице это слелать. Выкручиваешь датсик давления вкручиваешь манометр, греешь смотришь. Можно покататься с ним.
  11. Evgen804
    А датчик распредвала не пробовали подкидывать - если он в глюке фазик не запустится!!!!!
  12. dimboo
    Жень, там заданное 10 а факт к примеру 2 и сцо 100%
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2021 ---
    Сделай видосик парамптров.
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    А вот да, была мысль про него! Но не скидывал, увы... Он летом глючил, заводилась машина через раз. Сейчас заводится каждый день, но с 7-9 оборотов.
    На прогретом? ХХ и газ?
  14. dimboo
    Ну да. Шоп заставить шевелиться клапан и фазик.
  15. Evgen804
    Да это все понятно Дим но вот видишь уже
  16. dimboo
    Я не помню такой информации.
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Во, в августе писал:
    Я тогда рукой лазил, искал наощупь, за провода подёргал... Ну и прошло... Сейчас заводится каждый день. Но оборотов 7-8 делает, прежде чем заведётся.
  18. Mike10
    То ДПКВ, а здесь нонче про ДПРВ речь. Две большие разницы, как говорят в Одессе. ДПРВ на запуск вообще никак не влияет, его отключить можно - машина все равно заведется.
  19. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Упс, затупил!
  20. djuzzeppe
    Как уже сказал Дмитрий, замер давления масла прояснит ситуацию. Еще есть очень слабая надежда на разъем клапана фазорегулятора, можно попробовать подогнуть контакты или лучше заменить на NORD YADA 904692. Если не поможет, то готовится к капиталке ГБЦ или глушить фазик и катать дальше :pardon:
