Давление масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 31 мар 2020.
    Звездочка насоса не должна быть в масле, это лишняя нагрузна на мотор, а для смазки цепи достаточно и масленого тумана. Ну а так то, это цепь вечная должна быть, нагрузки никакой, вся в масле.
  2. Evgen804
    Главное!!!!!
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Заказал новую цепь и звёздочку. Сравню, как приедут и свободное время появится. Если будет всё тоже самое, то это позорище какое то...
  4. Evgen804
    А я где то тут находил в инете по замене шестерен маслонасоса на новые - провис все ровно не слабый!
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Может это и есть : « фирменный» стучок мегана; он же по-ходу косяк ))
  6. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Цепь шуршит, у меня на дизеле провис раза в два больше, чем на видео.
    Смазывается она от вала маслонасоса разбрызгиванием. Так же планирую замену в не определенном будущем.
    Переустановить звезду на маслонасосе не реально, проще его заменить.
  7. gorge
    Ага
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Может и так. Провис в два раза больше даже представить себе боюсь. На видео видно плохо, но она и сверху горбится ...
  9. Пух
    Полюбопытствовал. По мне так нормальный провис.Это ж не ремень, где на трении передача.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пошукал по поисковикам; действительно, это видимо нормальное состояние.... :scratch_one-s_head:
  11. djuzzeppe
    В детстве лесапеда не было:wink3: Какой там провис? И при каком она спадать начинала? И что было когда натягивал прям чтоб как струна?
    Нормально там все, и раз она не соскочила, то и перескока там быть не может:pardon:
  12. MANDRAGORA
    Провис там намного меньше, тем более длина цепи в несколько раз больше, но вы не сравнивайте велосипед, мотоцикл и масленый насос, там идет огромное усилие для создание крутящего момента, а здесь цепочка работает в идеальных условиях - постоянная масленая ванна, плавная равномерная работа и сопротивление насоса, который можно крутить двумя пальцами
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Давайте хотя бы с бензопилой чтоль сравнивать ))
  14. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Серёжа, это вхолостую)) Вращаясь практически со скоростью колена и прокачивая достаточно густую жидкость (особенно в холод), насос таки нагружен...
    пс. Давным давно, когда мы ещё капиталили классическин моторы, то перед первым запуском закачивали штатным насосом вручную (приспособой) масло в систему. То нагрузка чувствовалась нехило, и это при 120-200 об/мин.
  15. dimboo
    Для чего нехилая нагрузка? Для стальной цепи?!!! Да для неё даже густое масло это пыль. А в условиях постоянного смазывания эта цепь просто "вечная".
  16. SeGa4852
    Может быть и он :smile3:
    Цепь стучать никогда не будет, шелестеть да, а стучать :nea:
    Ну и если брать, что стук появляется на 60-80т. когда цепь еще новая, то :pardon: это явно не она
    Анатолий_79 нравится это.
  18. SeGa4852
    Самое интересное что так точно и не определён и не побеждён источник этого стучка :smile3:
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А как его победить, коль новое с таким же провисом :scratch_one-s_head:. Самое интересное, что супругу попросил послушать сверху под капотом, пока вчера снимал видео; она говорит : это он ( этот самый стучок) ))) . В общем отменил заказ и собрал всё обратно.​
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2021 ---
    Косяк какой то...
  20. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Понятно, что в сравнении с приводом распредвалов нагрузка ниже, но и там цепи тянутся и перескакивают (и двухрадные). Да и на той же классике "грибки" по шлицам рвало. Нагрузка на маслонасосе есть (учитывая его размер, размеры звёздочек и цепи), он же не воздух качает, а даёт постоянную давку масла до 3-4 очков (3-4 кг/см2)... Много это или мало? Решать Вам))
