Замена ГРМ
  1. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Ну что, все поставил, отрегулировал, завёл. Пока все норм. Помпа не течёт, сальники сухие все 3. Опробовал в движении. Тягло хорошее, зажигание не обманулся вроде. Тяга есть. Через неделю подниму верхнюю крышку посмотрю ещё раз на предмет течи. Всем спасибо.
    А хатчинсон хорошиеремни, или так, третий сорт не брак? (В оригинальной коробке ремня генератора такой был)
  2. Mike10
    А как бы Вы смогли его обмануть??:scratch_one-s_head:
  3. SeGa4852
    Это под каким номером заказывали?
  4. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    В оригинальной коробке рено пришёл
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2021 ---
    Когда первый раз 3,5 года назад умельцы делали, машина тупила довольно прилично. Когда открыли, шлицы на валах не сходились в линию при установленном фиксаторе коленвала
  5. SeGa4852
    Я понял.. в коробке натяжной ролик + ремень вспомогательных механизмов, а на коробке № ??? такой 117203694R?
  6. Mike10
    Так то фазы, а не зажигание.:don-t_mention:
  7. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Да. Вы правы. Протупил. Положение коленвала не меняется.
    В обед посмотрю. Отпишусь.
    Заказывал 7701476476. Что пришло гляну позже. Так как ремень по качеству?
  8. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    На последнем фото видна липучая бумажка. Под ней вот это
    Да
    Да. Смотрите на фото
  9. SeGa4852
    Ходят и ходят :don-t_mention: если оригинальный
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    а нумера для заказа комрадам?)
    IGORIANM нравится это.
  11. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    абсолютно верно, торгашам - главное прибыль, ассортимент у них есть ,а за качество отвечает кто угодно, но не они.
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2021 ---
    контитек как ремни в рф умерли давно - один контрафакт везде ,с гейтсем уже почти тоже самое. Я беру только малоизвестные бренды. А если оригинал то только у дилера, а еще лучше с автозавода
    бодрая статистика - а где покупал?
  12. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    почему зубья крупно не сфоткал - ворсу не видно крестом или нет
    В Турцию на завод мотаетесь?
  14. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    ну в анталию же ездят) раньше то на ларгуса ставили
  15. Mike10
    Да все в тех же интернет-магазинах, только слежу за тем, чтобы поставщик был официальным дилером бренда.
  16. MANDRAGORA
    Так от завода до Анталии 500 верст :smile3:
  17. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    А как это определить, к примеру в том же Экзисте? Как определить что поставщик официальный дилер бренда?
  18. Mike10
    В экзисте не знаю, лет 10 там уже ничего не брал, а в других интернет магазинах предложения офиц. поставщиков обычно помечают специальным значком. Вот, например, в автодоке (надпись дистрибьютор):
    или в другом магазине (предложение отмеченное красной медалькой):
  19. Пух
    Ну так относительно недавно стали помечать, по сути в рекламных целях (раньше был просто код - когда-то брал деталюхи, при получении была еще наклейка, по ней видел кто "реальный" поставщик).
    А еще пишут дилер (оф. дилер, позиция от дилера...)
  20. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    В моём ларечке к сожалению такого нет.
