Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Mike10
    А в чем конкретно не было разницы? На холодном двигателе на холостых также измеренное плавало на градус-другой?
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2021 ---
    Это автоматически предполагает что он не может моросить на ХХ? Мой-то тоже был рабочим - на оборотах регулировал фазы как и положено, но вдобавок к этому еще и на холостых пропускал немного масла в фазик.
  2. dimboo
    А, это уже опять родной клапан!?
    Короч, Андрюх, надо уже делать чего то. Точнее мерить давление. Приезжай вечером, зять выдаст тебе манометр. Пока не холодно на улице можно без гаража обойтись. Можешь даже с ним ездить.
    Или может где в сервисе найдётся манометр.
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2021 ---
    Миш, ну мыж не лаптем щи хлебаем. Кой чо соображаем.
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Не, последнее видео измерений было с твоим. Я уже после свой на место воткнул.
    Так, померял давление масла. На холостых 0,6, на 4000об. стрелка "размазывается" в диапазоне 3-3,5кгс.
    Да, народ, а уплотнительные кольца на масляном щупе, у них номер есть? Или просто по размеру подбирать?
  4. Mike10
    Тут важно насколько хорошо двигатель прогрет был. Если просто достиг рабочей температуры по показометру - то измерения не катят. Надо еще покататься с манометром минут 15-20 после прогрева и только потом мерить.
  5. SeGa4852
    Я подбирал
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Так, сегодня прокатился по городу. Температура ОЖ достигла рабочей через 10 минут, катался после этого ещё 25 минут без остановок чуть подождал сына на холостых, итого - 45 минут, 30км... должно всё прогреться? Да, на оборотах чуть меньше.
  7. Mike10
    Если у вас там сейчас мороз, то на холостых масло в поддоне может и подостыть за 10 минут на холостых. Надо было мерить сразу после поездки. А до скольки оборотов крутили?
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Стоял минут 5, не больше. На улице было плюс 2, крутил до 4 тысяч.
  9. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    И это Сибирь. У нас на болоте -15, а вечером -20 :smile3:.
  10. dimboo
    Я шота пропустил? Мы уже Сибирь?
  11. gorge
    Когда переехал не помню,наверное был я...
    Пух нравится это.
  12. Mike10
    Ну пачти :don-t_mention::
    А судя по этой карте, так и мы тоже в Сибири:
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2021 ---
    Ну собственно получается что до номы уже чуток не дотягивает, но от 17 летней машины большего и не приходится ожидать.
  13. Пух
    Та ладна, плюс.минус.:smile3: По погоде-то ближе туда, чем сюда.
    А для забугорников и мы сибирь.
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вот и я смотрю, что чуть ниже нормы, но не критично же!
    А по температуре, на завтра -20 вангуют.
  15. dimboo
    Ну эти чудаки пусть думают как им угодно. Однако это не станет фактом!
  16. dimboo
    Нууу, даже при таких данных фазик должен отрабатывать. Похоже что он просто кончился. Не знаю, стоит ли его менять и если менять то сейчас... может его просто заблокировать. Что бы не мутил с фазами...
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Это приведёт расход бензина в норму?
  18. dimboo
    Ну ты даёшь!
    Как тут однозначно ответить? Может расход снизится если причина в фазике, а может нет, если причина, допустим в насосе или в форсунках.
  19. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Дима, что для этого нужно? Снимать кожух ГРМ?
  20. dimboo
    Да. Снимать опору и среднюю часть.
