Турбо дизель
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Hausofjack, 28 ноя 2021.
  1. Hausofjack
    Hausofjack Только зашел
    28 ноя 2021
    Hausofkack
    Вечер добрый. нуждаюсь в совете и помощи . У меня Рено Меган 2003 1.9 турбо дизель. Знаю что Турбина вышла из строя. Но сегодня мне нужно было перевести машину с одной точки в другую. Это около 3-5 километров расстояния. По началу все было нормально. Я знаю что больше 2000 оборотов не давать двигателю и надеялся что доеду. Так как меня уверили что все будет в порядке. Но в начале так и было. Проехал пару светофоров машина начала поднимать обороты. Потом вовсе подняла до 6000 и при попытке заглушить двигатель ничего не помогло. Только механически ( заглохнуть) . Кто подскажет как быть ? Турбину буду менять и сразу сделаю замену масла. Но что могло ещё повлиять. ? Электроника отключилась. А двигатель нет. После того как машину удалось заглушить . Транспортировка закончилась благодаря тросу и другой машины. Но все же. С чего начать и к чему готовится. Таких ситуаций раньше не было
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Трубку подачи в турбину небось не заглушил?Вот и пошел мотор вразнос.
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2021 ---
    Ставь турбину и пробуй заводить,хуже уже не будет.
  4. Hausofjack
    28 ноя 2021
    Hausofkack
    Нет не заглушил. Даже и не знал об этом
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    Ну так мотор на масле работал после выключения зажигания.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Когда турбина не функционирует, масло для её смазки накапливается в патрубках и интеркуллере. На этом масле дизель замечательно работает.
  7. Hausofjack
    28 ноя 2021
    Hausofkack
    Смотри такой вопрос ещё , не мог ли двигатель пойти в разнос ? Потому что после того я его больше не заводил . Сейчас ищу мастера . Но так как нахожусь в Польше с этим проблема . Тут же написал на форум и польские владельцы такой же модели пишут что менять двигатель. Как лучше поступить везти на сервис и через них узнавать или как ?
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если ты не дал ему бесконтрольно взвинтить обороты, значит не в разнос. Капитальный ремонт дизеля слишком дорог, предпочтительнее купить нормальный мотор. Проблема в том как выбрать нормальный.
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    Трубку заглуши и попробуй заводить.Сколько он масла сожрал?Что до 6 тыс раскрутил это не есть хорошо,может после этого быть труп.
    Анатолий_79 нравится это.
  10. zahar100
    14 мар 2010
    у меня был опыт с дизельными рено после разноса, заглушить турбину и завести недостаточно - нужно ещё снять интеркуллер патрубки и впускной коллектор и промыть от масла иначе опять будет разнос. после этого можно попытатся завести и молится чтобы двигатель и форсунки не пострадали.
  11. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Прежде чем пытаться делать такие манипуляции как в первом посте, нужно для начала иметь хоть представление о турбине и ее работе. Обзвонить дизелистов для начала, спросить дельный совет. Или на крайняк на форумах или поисковике вбить поиск: как завезти дизель на сломанной турбине. А не тяп ляп, как попало, а потом голову ломать.
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    ежели до 6 тыщ раскрутился - то скорее всего хана, больше тахомер не показывает просто)) Готовится к замене движка, тем более в польше их дуром и дешевле чему нас
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Там выгоднее не движок брать, а машину целиком. Дешевле выйдет, если считать перекидку и замену запчастей, без которых не обойтись.
  14. Mike10
    А старую в утиль сдать? Кому она нужна с нерабочим движком?
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Там так и делают. Либо в утиль по гос страховке, либо на Украину не бита не крашена.
    Mike10 нравится это.
  16. Hausofjack
    28 ноя 2021
    Hausofkack
    Добрый день. По моему большому счастью все обошлось. Промывкой. Заменой масла. Фильтров и турбины. Двигатель работает. Но вот теперь новая проблема. Машина сейчас на СТО. Сегодня звонил механик и сказал что все сделано. Но появилась проблема следующая. Что-то начало стучать в 3 цилиндре. Завтра будут разбираться и искать причину. Но вот теперь вопрос. К людям знающим болячки этого двигателя. Ваши варианты что это может быть ?
  17. Mike10
    провернувшийся вкладыш
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Или форсунка
  19. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Забавно. Я думал, что разнос этого двигателя - досужий вымысел. Ибо у него есть "заслонка остановки двигателя".
    Как двигатель может набирать обороты без подачи воздуха?
    Если механик на СТО не может отличить стук форсунки от стука вкладыша - надо срочно менять СТО. А вообще у меня там много что стучит.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У дизеля, в отличии от бензинок, такое маленькое расстояние между поршнем в верхнем положении и ГБЦ, что износ вкладышей приводит к доставанию поршня на излёте до открытого клапана. Поэтому именно у дизеля вкладыши проявляют себя в верхней части двигателя.
    Мотор может сосать и левый воздух, мимо дросселя, зависит от состояния уплотнений.
  21. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Воздух может поступать через ЕГР с выхлопной, если он не заглушен.
