Фазорегулятор
  1. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Мандрагора, Майк, вопрос к знатокам-утром на холодную, и после стоянки иногда звук: тарахтит дизель, и глохнет. Со 2 попытки заводится как не в чем не бывало, тяга в норме, звука дизеля нет, это привет фазик? Или стоит клапан посмотреть, масло поменять?
  2. djuzzeppe
    Заснял видос, на видео не совсем правильный звук :pardon: Причем с утра на холодную его не было потом 40 минут по городу и появился, но немного прерывистый, не как на видео. На видео уже хорошо прогретый двигатель после 1,5 часов езды по городу.
    https://radikal.ru/video/BbVkVkdRvzR
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    У меня тож самое и уже достаточно давно. Расход средний 8 л на 100 км, тяга нормальная (сравнивал вытащив разъем из клапана фазика, хуже ехала). По утрам с треском заводится, и после стоянки минут 15 и более, тоже с тарахтением заводится. Клапан на оригинал поменял, ничего не изменилось. Это сам фазик.
  4. gorge
    Я не знаток, но вопрос возник...а что за масло и как давно залито?
  5. dimboo
    Я бы сказал совсем не правильный.
  6. djuzzeppe
    Но звук на фазик похож и прям как с его стороны. Маслозаливную горловину открываю еще слышнее, т.е. это не наружние звуки. Подскажи какие параметры смотрим работы фазика?
    Клапан снимал, мыл проверял, вроде живой. Фишку пробовал с него скидывать, так же стучит :scratch_one-s_head: И если это фазик, как долго можно так катать :blush2: Просто если лезть, то это и ГРМ(хотя до лета думал докатать), фазик, помпа, сальники наверно... накладно сразу.
    vihliun likes this.
  7. dimboo
    Заданное измеренное и сцо.
    --- Сообщение объединено, Dec 1, 2021 ---
    Давление впуска велико.
    С такими нарушениями я не стал бы ездить. Ну до лета точно.
  8. dimboo
    Там вполне может оказаться сломанный "лепесток ротора".
  9. djuzzeppe
    Т.е. PR745 и PR093, эти два меняются и примерно одинаковы. СЦО PR876 меняется и доходит до 1%, а PR846 не меняется.
    Оно и было в пределах 400, но сейчас еще больше.
    Понимаю, что лезть прийдется. Хотя на сетке клапана никакого мусора не было.
    Скорее всего он, а пробег какой?
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    По порядку: пробег 150к км, масло мобил 5-40 менял 5.5 тысяч назад, была поездка 2 месяца назад два раза по 1600км, по 17-20ч без остановки, на об 3000-3500. Фазик трещит не долго, и иногда, при запусках. Хотел узнать а как проверить фазик, снятием фишки? Даст ли эта операция что то?
  12. MANDRAGORA
    Снимите с клапана, фазик работать не будет, он должен защелкнуться и не трещать.
    Хотя я никогда не понимал, почему он не защелкивается перед остановкой мотора, т.к. трещяли даже новые, с неразбитым гнездом
  13. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Ок спасибо, попробую
  14. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Снимал фишку клапана работа не поменялась, все так же хорошо. То есть не трещит, надо скорее всего подождать когда трещать будет чуть ли не при каждом запуске? Тогда фишку снять и протестировать)? А так клапан вытащил, с виду как новый, сетки чистые, ничего такого не увидел.
  15. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Странно, но поменял термостат на алюминиевый, и треск по утрам прекратился (
  16. Escadra
    Давление повысилось
  17. Mike10
    Что и требовалось доказать. :smile3:
  18. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Странно как то
  19. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    edik1988
    Всем привет ,подскажите у знакомого были ошибки df080 2,3 def из за нехватки масла в фазике, он его снял просверлил дырку дополнительную и ошибки пропали все заработало ,нормальный ли это вариант ?
    А давление масла раньше не измеряли?
