Срок службы АКБ
Discussion in 'Электрооборудование' started by Effort, May 25, 2009.
  1. SeGa4852
    Так на зарядку надо
  2. gorge
    Так езжу ж...генератор меньше 14.3 не опускает...
  3. Escadra
    У меня так же... Зарядил и пару дней было 13.9, а потом снова 14.2-14.6
  4. SeGa4852
    сама цыфра 11,8в уже просится на зарядку и не от автомобильного генератора
  5. gorge
    Чем он хуже зарядника?
  6. SeGa4852
    Сколько по времени ездите в день?
  7. gorge
    Поехал в пятницу на огород...час езды...
    А в будни 15-20 минут с прогревом...
  8. SeGa4852
    Думаете этого достаточно? :smile3: вот и ответ почему аккум разряжен так сильно
  9. gorge
    Сколько ж ему надо для зарядки?
  10. SeGa4852
    Часов восемь самое оно
  11. Mike10
    Мой ныне умерший в последнее время при включении зажигания перед запуском тоже меньше 12в показывал ( по китайскому показометру в прикуривателе) - то ли 11,4, то ли 11,8. Но двигатель заводил без проблем (благо дизелек с полоборота заводится). А потом взял и умер враз скоропостижно.
    Анатолий_79 likes this.
  12. Mike10
    Я вот сегодня с новой батареей увидел на китайском вольтметре в прикуривателе 13 - 13,1 В Это было минут через 15-20 после запуска двигателя. Но правда и в машине было включено почти все: фары, обогрев зеркал и стекол, попогрей, радио и т.п. При старой батарее все время напруга была в районе 14 - 14,4 В. Потом еще раз взглянул на вольтметр сразу после запуска - показывал больше 14. Вот и не пойму то ли генератор опять чудит, то ли это электроника специально снижает напряжение зарядки когда батарея полностью заряжена.
  13. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Оно и без электроники снижается по известному закону.
    Новый АКБ стоял на зарядке 4 часа при t более +20
  15. gorge
    Накинул стабилизированый б.питания(12.5v) на аккум, пусть подпитывается...
  16. дядя
    Маловато будет. Хотя бы 13,2
  17. gorge
    Потом переделаю блок питания...
  18. Пух
    В машине он быстрее подпитается, чем с таким.
  19. Пух
    У меня с утра (-15) тестер показал 12,26 на клеммах (маловато как-то).
    Включил зажигание (+ "уши" разложил, надо убрать автосложение на зиму): 12,0.
    Нажал тормоз: 11,9 :)wacko: - стопари сработали?:smile3:)
    Пик просадки при нажатии кнопки: 9.6. Стартер крутил (где-то 1 сек): 10,3 -10,8. Сразу после старта: 11,6.
    Потом гена подключился: 14,8.
    С картинок снял, их сичас не перекинуть, может попозже залью.
    О, успел в редактировании.
    Надо завтра видео сделать АКБ и зарядки, погода как раз благоприятствует этому :dance3:
