Приводной ремень
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Pasha, Sep 22, 2007.
  1. gorge
    Дома -в домашних, крышки- под крышей...
  2. Mike10
    Чё и из расплавленного алюминия умеют печатать?:scratch_one-s_head: Даже если и умеют, то стоить такой заказ будет, как крыло от боинга. Проще даже наверное из цельного куска алюминия выточить крышку на фрезере ЧПУ.
    А отливка по отпечатку родной пластиковой крышки - считай бесплатная.:tease:
  3. gorge
    не выйдет так...
  4. Mike10
    чёй-та?
  5. gorge
    Ну отпечаток крышки вы зальете люминем и что с другой стороны... Опока нужна полноценная и центробежное литье...
  6. Mike10
    Поглядите в интернете как делают литье подобных деталей. Опока разъемная и слепок крышки снимается с двух сторон. Видел ролик как отливают боковую крышку картера мотоциклетного двигателя. Практически такая же деталь как крышка ГРМ.
  7. gorge
    Вот це дело...А то в землю...
    Может если знать как ломается крышка, то можно её усилить тойже люминевой полосой...
  8. SeGa4852
    Сфотал как смог телефоном залезть
  9. SeGa4852
    Правая часть ремня и ролика почему то с каким то глянцем
  10. Mike10
    Поменяйте ролик и поставьте 5 ручейковый ремень оставив свободный ручей ближе к двигателю да и забудете про него еще тысяч на 60-100.
  11. SeGa4852
    Так и сделаю, всё куплено для этого, погоду дождусь только, как раз потеплеет на след неделе. Главное чтоб натяжной механизм был в норме, а то во время работы двигателя он постоянно двигается, не грех и износиться
  12. SeGa4852
    В общем старый ремень уже за край ролика выходить начал
    Подшипник ролика в отличном состоянии, только что сам пластик ролика изношен, в общем заменил ремень на 5 ручейковый и ролик
    --- Сообщение объединено, Dec 18, 2021 ---
    Теперь по центру ремень встал
    Покрутил генератор и компрессор криминала не нашёл
  13. lnv
    Мужики, собираюсь ролик на натяжитель менять на ina, но если его ставить без пыльников, та он касается корпуса натяжителя. Кто ставил, отпишитесь.
    Пока на ум пришло только поставить передний пыльник назад, чтобы хоть немного его отодвинуть от корпуса.
    Странно у меня зазор больше мм без пыльника
    Поставьте с пыльником, если в чем то проблема, допустим чиркает, то сделайте из пыльника шайбу уменьшив диаметр, отрезав по размеру внутренней обоймы подшипника ролика
  15. lnv
    Вот на старом натяжителе и меня этого зазора нет.
    А на последнем, только снял его недавно, зазор есть. Буду его ставить.
  16. lnv
  17. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Странно, трижды только ролики менял, ни разу такого не было. А номер какой ролика Ina?
  18. MANDRAGORA
  19. lnv
    --- Сообщение объединено, Jan 9, 2022 ---
    Самый старый ролик - 26.2
    Следующий (последний который стоял 26)
    Ina - 26.6
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Именно этот от Мерса сейчас стоит, но встал без проблем.
