Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Nov 19, 2009.
  1. SeGa4852
    Не понравилось как прижало проводку на ДТОЖ из-за того что патрубок с печки на силуминовом корпусе идёт несколько иначе, а провод подругому не положишь, всё впритык
  2. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сергей, какой ДТОЖ поставил?
    У меня в сборе с термосом пришёл какой то ноунейм. Не хочется туда лишний раз лазить.
  3. SeGa4852
    Так оригинал :pardon:
  4. SeGa4852
    Забыл сказать... прокладка дроссельной заслонки Ростеко как новая :good: я приготовил на замену новую, а снятая оказалась вообще не деформирована и встала внатяг как надо, а менял я её в авгуссте 2020г
  5. djuzzeppe
    Среж эту задубевшую термоусадку и провода будут свободней лежать. Там и без нее все нормально будет.
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Ростеко вообще хорошая фирма в смысле прокладок, мне только не понравилась их поделка наконечник катушек плюс уплотнительная резинка, сам наконечник хорош, но вот резинки хватило на два снятия катушки и она расслоилась, теперь уплотник катушки резинками с цилиндра сцепления классики Жигулей, классная вещь!
  7. SeGa4852
    Тогда есть риск протереть со временем изоляцию на проводах, а срез термоусадки длины провода не прибавит :pardon:
  8. Пещерик
    Челябинская область
    А что нельзя провода нарастить пропаять вставить в новую термоусадку и обвести вокруг патрубка?
    Avtolubitel likes this.
  9. SeGa4852
    Я ж просто поделился что не понравилось как прижало проводку
  10. Mike10
    Я у себя обвел проводку вокруг патрубка. Длины почти впритык, но хватило.
  11. SeGa4852
    У меня не хватило :pardon:
  12. djuzzeppe
    Об резиновый шланг долго будет перетираться :smile3: А вот эта термоусадка так дубеет и мешает потом при ремонтах, что скорее переломить провода можно:pardon: Для успокоения можно гофру поставить как на проводах катушек, в Чип и Дип есть.
    Я не настаиваю, у себя срезал, мне так удобней, да и провода нарощены, т.к. разъем менялся на трехконтактный.
  13. SeGa4852
    Юрий :drinks: замену корпуса не произвели ещё?
  14. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Привет, Сергей.
    Пока ещё нет. Живу на даче. Условий для замены нет. Гараж в 75 км. Надо найти время для ремонта, а его то и нет. Странно, раньше думал, что выйду на пенсию, и только и буду лежать и в потолок плевать, а на деле свободного времени нет. Парадокс.:pardon:
    SeGa4852 likes this.
  15. SeGa4852
    Так это хорошо, дела то ведь всё нужные... во время работы руки не доходили или желания не было :smile3: проблем у Вас вроде с корпусом и самим термостатом нет, так можно и до лета дотянуть... время быстро летит
  16. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Для жаждущих и ищущих.
    Люминивый корпус термостата в сборе на Авито подешевел на 44%. Сам брал у этого же продавца.
    --- Сообщение объединено, Feb 11, 2022 ---
    Мегановод likes this.
  17. Escadra
    Годно! Юрий, а производителя датчика и элемента не помните?
  18. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    По телефону продавец давал информацию по датчику- Era. Есть в наличии на 2 и 3 контакта. Насчёт самого элемента не в курсе.
  19. SeGa4852
    Вечер добрый :drinks:
    Поставили?
    Болты все от пластикового оставили кроме одного?
    Нашёл инфу по болтам, штатные не замерял, народ ставит таких размеров при переходе с пластикого корпуса на силуминовый...
  20. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Приветствую, Сергей.
    Нет, ещё не поставил. Хотя всё готово. Даже съемник хомута приобрёл. Но по любому в этом сезоне промоюсь и заменю жижу.
