  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    На оригинал?
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Да. 3900 вместе с болтом, если речь по гидроопору.
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Что ещё за кольцо приёмной трубы. Это кто такая?
  4. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я уже этого начинаю бояться. Ездил же пять лет, основное заменял, а тут как услышишь какие то трубы приёмные
  6. Mike10
    Да, не парься. Нормально все с этим кольцом. Я поставил году в 2012-м проволочное кольцо и с тех пор туда больше не заглядывал.
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня при трогании и при движении на очень низких оборотах был стук именно с водительской стороны. Реально стук, сильный, прямо удары. При "газ-сброс" на ручке КПП тоже были постукивания. Чтобы на ромашке не гадать, заменил всё три. На гидроопоре болт ещё родной, опора уже четвертая (на 70 тык сдуру поставил феби и вскоре заменил на оригинал, на котором прошел почти 200, сейчас снова оригинал). Болт хотел поменять на Cummins, но поставщик затянул срок.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Как я понял это кольцо трубы глушителя что ли? Вообще когда ходовую ремонтили, мастер говорит подушкам глушителя кранты. Надо менять. Я ему говорю прикрути там как то притяни чтоб не оторвался)) Сказал невозможно, только подушки менять.
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2021 ---
    Ну это уже наверное не в этой теме обсуждается
  9. SeGa4852
    И как себя снятая опора КПП чувствовала?
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Даже не смотрел на неё. Мастер покрутил в руках, хмыкнул и выкинул.
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А нижнюю?
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Нижняя тоже оригинал.
  13. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый вечер ,вчера подключил емл ,висит ошибка df119 2def в запомненых ,удалил сегодня смотрю опять висит в запомненых ,датчик под замену ?
  14. Mike10
    Вовсе не обязательно, надо последить за параметрами фазорегулирования.
  15. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Всем привет. Прошу совета. Сегодня ехал, никого не трогал. Ни с того, ни с сего машинка начала периодически подергиваться (т.е. едет, едет - бац провал, потом опять нормально едет, опять провал, провал и т.д.) Такое ощущение как будто или пропуск зажигания или бензонасос шалит, или форсунки подзабились. Завтра поеду в гараж смотреть. На что посоветуете обратить внимание? Жаль, ELM так пока не приобрел....
  16. MANDRAGORA
    Бензин, свеча, катушка, провод
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо за содержательный ответ)))) эта цепочка мне понятна. Датчик распредвала может иметь отношение? Или, например, ДАД?
  18. MANDRAGORA
    Я бы начал со свечей и далее, если это произошло не сразу после заправки.
  19. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Сергей, заправлялся позавчера. Оставалось литров 15, залил 10. Проехал километров 30 после заправки. Заправляюсь в основном на одной заправке.
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2022 ---
    Тоже думаю гляну сначала свечи, катушки. Потом скину быстросъем - посмотрю бензин. Потом полезу к бензонасосу, вернее к модулю - разьёмы осмотрю...
    Ну одна заправка это же не одна большая бочка одного и того же бензина в котом не выпадает осадок, поэтому бензин тоже исключать нельзя. У меня такое было на Несте и заправлялся тоже на одной и той же, какой то "осадок" плавал в нижних слоях бензина.
    Было и с катушкой - трещина, на холодную работала идеально, полностью мотор прогревался и начинало троить, остыл - опять нормально работает
    romario_09 нравится это.
