Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Bargamot, Jul 1, 2007.
    Ну это переводчик такой.
    Это пластиковый корпус, внутри крыльчатка на валу, и взависимости от цены, вал вращается либо во втулках либо в самом корпусе.
    У нас был финский, он на подшипнике и с клапаном
  2. dimboo
    Мне вот интересно стало
    а если уж там "по словам людей камни, которые не растворяются" то чего их полоскать, купать в промывках? что бы они там чистые были?
    и почему мы не говорим о основном радиаторе? в нём камни не кристаллизуются? странно, ведь там жижа застынет с большей вероятностью!
    Вот пока сам не увижу эти кирпичи не растворяемые -не поверю! Ну а Роме с пробегом 20 тыщ на заводской жиже достаточно простой промывки химией, без всяких разборов и насосов! ну если только шланги перекинуть на печке.
    мне так кажется.:umnik2:
  3. djuzzeppe
    Дима, а им как пользоваться, в старый антифриз заливаем, гоняем какое-то время, сливаем, промываем водой и заливаем новый антифриз? Или эта химия отдельно в воде разводится и заливается для промывки?
    В основном тоже забивается, но в основном сот больше и вентилятор охлаждает + приборы стоят на "норм" при температуре от 80 до 100, а главное засраный отопитель своей попой чувствуешь, а что в моторе :don-t_mention:
  5. Escadra
  6. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    У меня в гараже где то валяется помпа с товарного станка для подачи эмульсии при работе. Все собираюсь сделать альпийскую горку с водопадом на даче. По идее тоже можно использовать при промывки печки? Закольцевать контур и вперёд, во всех направлениях?
  7. Escadra
    ведро же можно
  8. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Чет я начитавшись на Драйве отзывов, купил Лавр двухкомпонентный. Будет побольше гемора, но и результат на выходе тоже должен быть лучше.
    --- Сообщение объединено, Dec 16, 2021 ---
    В смысле ёмкости? Или из ведра прямо током?
  9. Escadra
    я юзал двухкомпонентный, не сказал бы что прям Вау! ну или система у меня чистая была:pardon:
    ну да, в ведро жижу налить и оба конца туда
  10. dimboo
    именно так.
  11. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Как я - лимонкой промыть. Выделить целый день и все. Зимой без печки никак. Морозы пойдут и быстро печку сделаешь)
    Так там размеры гораздо больше, да и ток жидкости сделан по-другому - сверху-вниз. А на печке где то в углу и не пойми как. Вот там и застаивается сначала в углах, потом дальше поднимается.
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    Здравствуйте! Сегодня бахнуло 30 с лишним. Машина завелась, так как мне не лень занести аккум в квартиру))) Многие не завелись. Все бы хорошо, но тепло в печку не пошло совсем. Сижу, смотрю стрелка прыгает: быстро на третью палку, потом быстро на вторую. Термостат открывается на большой круг. Полез под капот. Шланг на печку холодный вообще. Из спускника термоса антифриз горячий. Помял шланги, вроде не промерзли. Посмотрел уровень антифриза - не понравился. От холода видимо осел. Добавил антифриза. Антифриз в канистре тоже не замерз. Печка зажарила. Не знаю что именно помогло, думаю на просадку уровня от мороза. Сначала думал на антифриз, что прихватило. У кого какие мысли? Влиляет ли так сильно уровень антифриза? Долил-то немного совсем мл 100 и то явно перелил.
  13. SeGa4852
    Точно не в этом дело!
    А сколько по времени грелась машина? Странно что на большой грук пошла а в печке холодно...
    Надо на холодную проверить, может сразу по большому идёт от того и греется долго... в смысле термостат не перекрывает
  14. dimboo
    :good: да вы, батенька, Жаботинский:taunt:
  15. crazy
    Фурманов
    Константин
    нет, я же написал стрелка до третьего деления поднимается быстро и резко сбрасывает ниже второго. Термостат работает отлично, как надо. А вот шланг на печку совсем холодный начиная от термостата, и на вход и на выход.
    Где-то тут видел про уровень тоже было. Кто-то тоже просто долил и пошло тепло. В этой же теме.
    Да я смотрел не замерз ли антифриз, ну видимо помял мегашку, она и разогрелась, потекла в печку горячим)))
    В следующий раз не буду все сразу делать) Сначала одно, потом другое и смотреть что поможет.
    Возможно на выходе из термоса в печку встал воздух. Но спускники проверил, нет воздуха. Может гуляет, не весь вышел. Меня просто удивило, что шланг от самого термоса холодный на печку.
  16. dimboo
    Бочок на то и расширительный, что рассчитан на увеличение объема при нагреве жижи. Т.е если в бачке есть жижа, то в системе на холодном пуске её должно хватить всей системе.
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    тогда воздух?
  18. dimboo
    а что, после промывки и прокачки нормально печурка грела? сколько ездили?
  19. crazy
    Фурманов
    Константин
    Да, нормально все было, без проблем. Дует огнем на второй палке, проблем вообще не было. Вернее проблема обратная - дышать нечем) Откатал полторы недели.
    По пробегу километров 400 она накатала максимум
  20. dimboo
    и что бы воздуху вдруг появиться?
    где то есть "тонкое место" ... через которое по морозу "подсасывает" ? и если оно есть, то оно вверху. Потому как при морозах в заполненных пространствах обычно течи появляются. К примеру обычно помпа начинает течь "на холодную".
