Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Может со стороны термостата в отверстие развоздушки грязина какая попала. Надо было ревизию сделать - в отверстие чем нибудь типа проволочки торнуть.
  2. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Нет, грязины там никакой нет, и он оттуда отлично льется когда антифриз на нормальном уровне в расширительном бочке и когда печка дует теплом, а вот когда антифриз почти весь бочек заполняет то не льется и печка дует холодом.
    Такую вот закономерность заметил.
    Есть явная взаимосвязь между выдавливанием антифриза в бочек, холодной печкой и непоступлением антифриза в термостат!
    И я сомневаюсь что это из за пробитой прокладки..
    Как раз выдавливание в бачок и происходит за счет газов, пузырь уходит вверх "закрывая" печку и он же подымает уровень антифриза
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Все признаки газов в антифризе.
  5. SeGa4852
    Как раз таки наоборот :pardon: как не печально это слышать... в бачек ОЖ и выдавливает из-за попадания воздуха в систему охлаждения
  6. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Ребят, Вы меня не так поняли.. я полностью согласен что в бачок из за газов антифриз уходит и прокладка пробита!
    Это логично!
    Но мне не даёт покоя вопрос почему при этом в термостат не поступает антифриз?
    Как это логически объяснить?
    Вы когда пробочку на термостате откручиваете от туда воздух выходит?
    Если заглушить машину и открыть обе пробки, от туда потечет антифриз, после этого бачок пустой?
    С открытой пробкой не пробовали, что бы мотор поработал?
  8. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Воздух выходит и антифриз течет только в том случае когда печка работает нормально и антифриз в бочек не выдавливает газами.
    Если заглушить машину и обе пробки открутить то да, антифриз течет и бочек не пустой, в уровне.
    С открытой пробкой сейчас пока езжу по Вашему же совету годичной давности в другой теме, чтобы неделю доездить и на новогодних праздниках поменять прокладку.
    Меня интересует почему на моей машине в тот момент, когда газами антифриз давит в бочек он не поступает в термостат?
    Уровень антифриза при этом должен быть достаточный, ведь потом, когда все работает правильно и печка греет и натифриз поступает в термостат то уровень между мин и Макс.
    Каким физическим явлением это можно объяснить?
    :don-t_mention: да нафиг вам это нужно
    это Мяган Сирожа :smile3:
  10. SeGa4852
    Лучше бы не ездили :wink3:
  11. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Да просто интересно же)
    У всего должно быть логическое объяснение.
    Тем более может там ещё какая проблема есть кроме прокладки..
    Да мне от работы до дома 10 минут езды, тем более при -15 она даже нагреться не успевает.
  12. Evgen804
    А Вы думаете что отделаетесь только прокладкой? Что то я сильно сомневаюсь!!!!!!
  13. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    А чего ещё можно ожидать?
    Например?
  14. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Сейчас провёл эксперимент с презервативом на горловине расширительного бачка:
    На теплую (при -15 на улице) до включения термостата презерватив "дышал" - то вставал то падал с периодичностью в примерно 2 минуты, после того как стал включаться термостат (температура падала дойдя до 3-й метки) презерватив встал в боевое положение и уже не падал.
    Просьба описать как должен был пройти эксперимент на исправном двигателе?
    Ну думаю исправный мотор никто не тестирует, а вот когда идут газы он должен надуваться. Хотя в зависимости от величины "пробитости" прокладки или трещины, газы могу появляться в маленьком количестве
  16. Mike10
    Антифриз смешанный с газами помпа не будет нормально прокачивать - будет крутиться в холостую, не создавая давления - вот он и не поступает в термостат.
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Запугали)
  18. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Да чего пугаться то?)
    Новая прокладка уже готовится встать на своё место, а головка шлифануться.)
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    это от розового антифриза, у себя тоже такие куски на патрубке у термостата при его замене нашел внутри засохшие. Видимо тоже надо бы радиатор снимать и мыть - ибо тепла нет и после замены термостат, чуток лучше стало конечно - но даже с легкий мороз лобовое сверху замерзает
  20. voron0407
    voron0407 Новичок
    23 июл 2015
    Смоленская область
    антон
    Дай бог чтобы было что шлифануть. Тоже купил 1.5 дизль, через полгода пришлось вскрывать по вашим признакам, итого комплект грм шлифовка в ноль дальше только др. Голова. И замена масла со всеми комплектующими, плюс сколько на вас мастер захочет наварится на допуслугах( регулировки и замены чего нибудь) по ценику 16 года вышло около 30т.р. удачи с владением данного авто. В 21 году на обслуживании машины выложил более 100т.р. но так выкладываюсь примерно раз в три года. Желаю удачи.
