Электромагнитный клапан фазорегулятора
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by dimisch, Nov 19, 2014.
  1. Пух
    Ну вот смотрите по Вашей записи:
    900 об заданное фазику 2,6 факт 1,1 СЦО 71% - ЭБУ клапан открывает, чтоб фазик догнать
    1300 об заданное фазику 5,6 факт 1,1 СЦО 82% - ЭБУ продожает, но добавляет, ибо фазик "на место не встает"
    1700 об заданное фазику 7,8 факт 0,7 СЦО 99% - ЭБУ продожает, но добавляет, ибо фазик "стоит"
    2600 об заданное фазику 16,5 факт 1,8 СЦО 99% - фазик "сдвинулся"
    2800 об заданное фазику 16,5 факт 9,0 СЦО 67% - ура, фазик "поехал" ЭБУ уменьшает
    3000 об заданное фазику 16,5 факт 18,0 СЦО 59% - фазик - "перебор" ЭБУ уменьшает
    3080 об заданное фазику 18 факт 21,0 СЦО 65% - фазик - "перебор", но заданное увеличивается, ЭБУ тоже увеличивает
    3300 об заданное фазику 21 факт 23,0 СЦО 17% - фазик - "перебор", но заданное увеличивается, ЭБУ "на удержании"
    Такое ощущение, что или клапан, или фазик подклинивает.
    Сдается мне скорей фазик.
  2. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    edik1988
    Впускного или всех 2х?
    --- Сообщение объединено, Dec 26, 2021 ---
    Я один раз поставил китайский клапан ,при езде что то ужасно трещало как лопасти вентилятора пластмассовые ,получается Фазик под замену ?
  3. Эдик1988
    edik1988
    Вчера ехал сцо вообще 0 было
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Я бы оба менял. Alex33Rus как я понял менял только впускной.
  5. Аlex33rus
    Верно. С выпускным подобной печали и близко не было; поэтому его я трогать не стал
  6. Эдик1988
    edik1988
    А постель у тебя сильно изношенная была ?
  7. Аlex33rus
    В теме "давление масла" выкладывал видео в котором показывал состояние постелей. Микрометра у меня нет, но износ разумеется был ( и есть) и он больше, нежели на выпуске. Когда я разбирал, то был готов к замене гбц; а когда разобрал, то решил обойтись лишь распредвалом ( перед этим менял масляный насос); результатом я доволен.
  8. Эдик1988
    edik1988
    А может быть низкое давление из за масляного насоса ?
  9. Аlex33rus
    Теоретически, да; но брызги из под масло заливной крышки, это траблы в гбц.
  10. Эдик1988
    edik1988
    Я запишу видео ,на холодную и горячую ,как струйка бьет
  11. Аlex33rus
    Если вы о струйке на рокер, то я не знаю, как по ней давление определить )) Разве что 0 .
  12. Пух
    С китайским клапаном и рабочий фазик может трещать - лоторея. А фазик... кто-то на форуме "подшлифовывал" его, если не путаю.
    При каких условиях? Обороты, заданное и установленное положение фазика?
  13. Эдик1988
    edik1988
    Это было как только завел ,сейчас проехал вот такие показания [​IMG]
  14. Аlex33rus
    И с оригинальным тоже. Разбирал его; подшлифовывал запорный поршенёк; и то нет, нет, да и тресканёт при запуске ( правда очень редко , но бывает). Как то нехотя и тихонько, но тресканёт )))
    Что на первом видео, что на втором; норма. Параметры нужно смотреть , когда температура «воды» хотя бы на 86 с копейками устаканится ..
  15. Пух
    Ну на первом холодноват еще, мозги и команду не дают регулировать.
    А на втором, вроде как, норм. СЦО иногда, проваливается в 0, но видно так надо для текущего режима. Заданное и установленное +/- соответствует.
  16. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Парни,приветствую.не могу извлечь из блока клапан фазорегулятора,наполовину вышел,свободно крутится вокруг своей оси,я даже снял впускной коллектор ,ну никак...неужели сетка заклинило?что делать???
  17. BlackMike
    ИТ
    Думаю единственный вариант, это тянуть... МБ расклинило сетку, борты где она смыкается уперлись в ГБЦ. Шатать из стороны в сторону и тянуть вверх, думаю вылезет
  18. Mike10
    Скорее всего сетка расстегнулась , но если клапан уже наполовину вышел, то это значит что расстегнувшаяся сетка уперлась в сальник. Надо запастись новым сальником и тянуть. Возможно что сетка и не пострадает. А кстати обратно клапан садится на свое место или тоже упирается на полпути?
    SeGa4852 likes this.
  19. Mike10
    На сколько все-таки вышел клапан? Если не больше чем на 1 см, то сетка уперлась в масляное окно. Сальник все-таки сильно больше в диаметре и вряд ли стал бы препятствием сетке.
  20. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    В общем так парни,мучился часа 2...крутил его вокруг оси ,все же вытащил,весь клапан поцарапался,расстегнулась сетка и ппц...сетку выкинул,внутри блока гбц ничего не осталось.Буду ездить без сеточки,ибо на предыдущем Мегане после развалившейся сетки,отьездил лет 5...Спасибо за советы.
