  1. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Это точно, но похоже голову в любом случае вскрывать и смотреть. Реально поставить башку с старого движка попробовать если там с постелями все збс
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2021 ---
    Просто меганыч высасывает бабло и высасывает.....
  2. vmedic
    4 дек 2011
    Да я бы сказал это "спецы" нашли к кому присосаться....
  3. VolgaDon
    VolgaDon Новичок
    9 ноя 2009
    Волгоград
    День Добрый!
    Отвечаю на свой же вопрос.
    Поменял ГРМ по исходу положенных 60 т км на предмет перепрыгнувшего ремня. Изменении в лучшую сторону не произошло. Хоть и заменил в прошлом году мотор топливного насоса на 0580454145 BOSCH, решился на замену топливного насоса в сборе 8200683188. (ранее в нём сетку в стакане проверял, а вот что там с клапаном не известно, да и с подгоревшей клеммой езжу не первый год). За одно поменял фишку разъёма с aliexpress. И ................ ПОМОГЛО. Авто поехало!
    Escadra нравится это.
  4. Escadra
    А я сразу сказал куда копать :dirol:
  5. SeGa4852
    Так что именно помогло всё равно на 100% не понять :smile3:
    Может просто фишка с Али за "пять копеек"
  7. VolgaDon
    VolgaDon Новичок
    9 ноя 2009
    Волгоград
    замена топливного насоса в сборе 8200683188
  8. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Решил проблему пропадания тяги кратковременной)))) Менял и бензонасос и т.д... Оказалась банально лягушка под педалью тормоза виновата))). Оставалось только лямбду поменять....Но вылез " электрик фолт", поменял лягуху и все косяки ушли)))) Цена вопроса 400 рэ. )))))
    Лягушка наше всё :smile3:
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    :good:
  11. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Доброго дня суток всем! С наступающим всех форумчан!
    Теперь о проблеме, которая неожиданно и неприятно вылезла у меня прямо перед новогодними праздниками.
    Мегану 15 лет, реальный пробег 160 т. Поломки последних лет (не расходники) - замена катушек (5 лет назад), датчика верхнего положения коленвала (3 года), эл.маг.клапан вместе с фазиком. Фазик меня, честно говоря, достал. Менял его 4 (!) раза за 2 года. Т.е как затрещал первый раз родной заменил, через погода затрещал новый, заменили по гарантии, полгода (даже меньше) опять реск, опять замена по гарантии. Вторая замена продержалась подольше, но итог опять затрещал. Менял за свой счет уже вместе с клапаном, затрещал опять через 6 месяцев, недавно меняли, но сервис запросил вскрытие движка (верхний блок) на предмет проверки состояния, почему так часто выходит из строя (у них по регламенту замена фазика вместе с ГРМ должна быть, меняют за свой счет). Вскрыли (4 недели назад) - двигатель в очень хорошем состоянии, все собрали обратно, заменили фазик и ГРМ (полюс масло, фильтры и свечи). Ездил эти недели отлично все. И вот неделю назад поехал на заправку, машина начала дергаться. Такое ощущение что катушки пробивает или бензин с перебоями. Приехал на сервис, клип показал что несправен датчик распредвала. Заказ, приехал сегодня, поставили. Ошибка ушла, но все осталось так же. Машина заводиться нормально (у нас морозы стояли -25), прогревается нормально, обороты до 4 т давал - нормально. Вперед сейчас невозможно даже тронуться - сразу глохнет. Заднюю передачу нормально. Сегодня проверяли все, давление бензина в норме, катушки в норме, ДАД снимали с другого авто (исправного) пробовали - ничего не меняется. В общем не понятно что такое. Ошибок нет. Кто что может посоветовать? Спасибо.
  12. MANDRAGORA
    На ХХ газуешь до 4т. и держишь - нормально?
    На задней передачи может легко ехать и даже дать обороты под 2т.?
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2021 ---
    Не доехал или заправился и задергалась?
  13. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Не доехал, начала. Но прогресс был стремительный.
    Обороты держит нормально на холостом. Ничего не дергается. Включаю весь свет, печку, обогрев заднего стекла, сидений - держит нормально. Заднюю как обычно слегка под 2 тыс даю, нормально идет. Вперед тронуться можно, если под 4 т. дать, но сцепление не хочется насиловать. А если как обычно, то ощущение что когда пытаешься тронуться, тупо выключается зажигание. Настолько это легко происходит. Т.е. мощности как-будто только на холостой ход. И пробовал поехать в выходные, разогнал, поехал, на любой скорости дерготня страшная и несистемная.
  14. dimboo
    Попробуйте с отключенным клапаном фазика прокатиться.
  15. Escadra
    Лягушку проверить
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    А я бы сопротивление катушек измерил.
  17. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Пробовали, даже ставили другой.
    Насколько я понимаю, пропуски зажигания появились бы при диагностике? И потом на холостом ходу была бы похожая картина.
    Поподробнее пожалуйста.
  18. Escadra
    Под педалью тормоза или сцепления датчик, типа кнопки вот из за него бывают затупы
    А ЕЛМ не смотрели, какие ошибки выдает?
  20. dimboo
    И так же дёргает?
    Зачастую полудохлые катушки только под нагрузкой косячат.
