Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. Mike10
    Графитовое кольцо ващето после лямбды идет по ходу движения газов.
  2. dimboo
    Иииииии?
    --- Сообщение объединено, Dec 30, 2021 ---
    катализатор тоже на выхлопе стоит, однако как то крошка от него попадает в камеры!
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Блин, посмотрел, что прямая и успокоился... На значение и внимания не обратил! Завтра попробую.
    Я не слышал, в салоне тихо. Опять же, завтра попробую, сына за руль посажу, а сам послушаю.
    Т.е., подцепить обратно и поснимать графики в движении? Хм... Попробую.
  4. dimboo
    Вот что у меня получается.
    В первой подловине выбрал не тот параметр по коррекции хх. Потом поправил. Сделал с положением педали.
    Отсечка топлива видна сразу. А вот вверх показания не так и просто загнать. Надо пробовать более интенсивный разгон. Но и так понятно что ДК1 работает адекватно.
    Если там что то вроде 450 мv то скорей всего лямбда отъехала...
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    У меня такой вопрос: если телефон потерял связь с ELM/перезагрузился, или ещё что-то подобное, то машину обязательно глушить? Или можно просто снова запустить программу и связаться с ELM при работающем движке?
  6. dimboo
    А почему нет. Если эбу отвечает и идёт сопряжение.
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ну, в инструкции написано: "сначала включить зажигание, установить связь, и только потом завести двигатель." Типа, если связываться с заведённым, то возможно внесение новых установок в ЭБУ
  8. dimboo
    Всегда и всеми программами подключался на рабочем двигателе. И не заметил новых установок.:crazy:
    Sharkus likes this.
  9. Mike10
    Ну есть там короткие циклы разрежения в конце фазы продувки цилиндра. Но откуда в это время будут газы засасываться: из выхлопной трубы диаметром с запястье руки или через микроскопическую щель, которая может возникнуть в кольце?
  10. dimboo
    Миш, ну хорош. А? Не надо колесо изобретать. Всё до тебя придумали.Отовсюду будут засасываться. И во всех направлениях.
  11. Mike10
    Размер количество газов имеет значение. Те две молекулы кислорода, которые просочатся через щель лямбда вряд ли учует.
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    448,96mV.
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Подключил ДК, записал видео.
  14. dimboo
    Ну что ж так коротко? Бензин или батарею экономишь? :haha:
    И так видно что при отключении форсунок лямбда пытается что то регулировать. Ты ведь нейтралку тут не включал? Всё с включеной скоростью?
    --- Сообщение объединено, Dec 31, 2021 ---
    На хх можешь сделать?
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Включал нейтралку.
    Странно, мне казалось, что видео длиннее... газовал, ускорялся, переключался, потом скидывал газ и включал нейтраль... Не пойму... Как у тебя получилось со звуком снять?
    Ну, вот ещё 3 ролика:
    На ХХ уже завтра.
  16. dimboo
    Блин, я кому всё это расписываю так подробно?!
  17. dimboo
    Отключение форсунок может быть только на включенной скорости при отпущенной педали.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Так на графиках есть и так, и так. И на скорости, и на нейтрали. Хочу записать со звуком, что бы комментировать свои действия. Вроде нашёл, включил микрофон. Буду исправляться!
  19. dimboo
    А я как это должен понять?:scratch_one-s_head:
    Ахалай махалай не поможет.:crazy:
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Записал по новой.
