Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Mike10
    Графитовое кольцо ващето после лямбды идет по ходу движения газов.
  2. dimboo
    Иииииии?
    --- Сообщение объединено, 30 дек 2021 ---
    катализатор тоже на выхлопе стоит, однако как то крошка от него попадает в камеры!
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Блин, посмотрел, что прямая и успокоился... На значение и внимания не обратил! Завтра попробую.
    Я не слышал, в салоне тихо. Опять же, завтра попробую, сына за руль посажу, а сам послушаю.
    Т.е., подцепить обратно и поснимать графики в движении? Хм... Попробую.
  4. dimboo
    Вот что у меня получается.
    В первой подловине выбрал не тот параметр по коррекции хх. Потом поправил. Сделал с положением педали.
    Отсечка топлива видна сразу. А вот вверх показания не так и просто загнать. Надо пробовать более интенсивный разгон. Но и так понятно что ДК1 работает адекватно.
    Если там что то вроде 450 мv то скорей всего лямбда отъехала...
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    У меня такой вопрос: если телефон потерял связь с ELM/перезагрузился, или ещё что-то подобное, то машину обязательно глушить? Или можно просто снова запустить программу и связаться с ELM при работающем движке?
  6. dimboo
    А почему нет. Если эбу отвечает и идёт сопряжение.
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ну, в инструкции написано: "сначала включить зажигание, установить связь, и только потом завести двигатель." Типа, если связываться с заведённым, то возможно внесение новых установок в ЭБУ
  8. dimboo
    Всегда и всеми программами подключался на рабочем двигателе. И не заметил новых установок.:crazy:
    Sharkus нравится это.
  9. Mike10
    Ну есть там короткие циклы разрежения в конце фазы продувки цилиндра. Но откуда в это время будут газы засасываться: из выхлопной трубы диаметром с запястье руки или через микроскопическую щель, которая может возникнуть в кольце?
  10. dimboo
    Миш, ну хорош. А? Не надо колесо изобретать. Всё до тебя придумали.Отовсюду будут засасываться. И во всех направлениях.
  11. Mike10
    Размер количество газов имеет значение. Те две молекулы кислорода, которые просочатся через щель лямбда вряд ли учует.
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    448,96mV.
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Подключил ДК, записал видео.
  14. dimboo
    Ну что ж так коротко? Бензин или батарею экономишь? :haha:
    И так видно что при отключении форсунок лямбда пытается что то регулировать. Ты ведь нейтралку тут не включал? Всё с включеной скоростью?
    --- Сообщение объединено, 31 дек 2021 ---
    На хх можешь сделать?
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Включал нейтралку.
    Странно, мне казалось, что видео длиннее... газовал, ускорялся, переключался, потом скидывал газ и включал нейтраль... Не пойму... Как у тебя получилось со звуком снять?
    Ну, вот ещё 3 ролика:
    На ХХ уже завтра.
  16. dimboo
    Блин, я кому всё это расписываю так подробно?!
  17. dimboo
    Отключение форсунок может быть только на включенной скорости при отпущенной педали.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Так на графиках есть и так, и так. И на скорости, и на нейтрали. Хочу записать со звуком, что бы комментировать свои действия. Вроде нашёл, включил микрофон. Буду исправляться!
  19. dimboo
    А я как это должен понять?:scratch_one-s_head:
    Ахалай махалай не поможет.:crazy:
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Записал по новой.
